Срочная проблема с прокачкой сцепления
Автомобиль: газ 24
Сообщение дмитрий 85 » Пт апр 26, 2013 21:27 pm
Всех приветствую!
В общем по порядку: ремкомплект в ГЦС оказался говном - купил новый ГЦС (перед переставил со старого). Установил - вроде все нормально, доехал до магазина, все работает.
Решил поменять до кучи и РЦС. Кое-как открутил магистраль, вроде все собрал. Попробовали прокачать - из штуцера льется, прокачивается - когда штуцер затянут педаль жесткая, сначала потихоньку до конца продавливалась, теперь перестала - ход где-то до половины. Вся система поттравливать тормозуху стала...Что делать? Как все-таки ее прокачать?
Спасибо.
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Срочная проблема с прокачкой сцепления
Сообщение Алексеич » Сб апр 27, 2013 19:06 pm
А я ничего не понял из выше написанного :dnk:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Сб апр 27, 2013 19:11 pm
У меня что то наподобие было,посмотри на главном цилиндре сцепления клапан главного цилиндра я когда всё поменял не отрегулировал ход педали и из за этого видимо его два раза выдавливало прям в штуцер гцс если отвернуть трубку его видно даже было http://vorizon.ru/catalog.html?action=g ... &parent=76 там этот клапан под кодом 4301-1602392-01 как отрегулировал ход педали всё стало ок.
Автомобиль: газ 24
Сообщение дмитрий 85 » Пн апр 29, 2013 8:32 am
Разобрался кажется - видимо проблема была с новым штоком РЦС. В общем, купил новый ГЦС (старый новый потек), какой должен быть РЦС, в него поставил старый шток + медную магистраль и патрубок поменял - короче всю систему целиком. Надеюсь, не придется долгое время туда заглядывать (но трубку менять просто жесть :shaman: ).
