Пытается заглохнуть на XX когда прогреется
- Автомобиль: Волга 2401
Здравствуйте. Подскажите что может быть когда двигатель прогреется хх около 900 и потом начинает двигатель колбасится обороты падают до 500 и пытается заглохнуть. начинаешь газовать троить начинает и так продолжается секунд 30 потом само проходит. Она возникает в том случае когда прогреваешься от от холодного до горячего двигателя P.S коммутатор ВВ новые КЗ новая бегунок новый, крышка трамблёра новая свечи новые. В чём может быть проблема? И ещё когда включаешь зажигание стрелка тахометра один раз прыгает до 1000 и назад. Что это может быть?
Re: Пытается заглохнуть на XX когда прогреется
А в момент прогазовки из трубы чёрный дым не летит? Это я к тому, что может карб переливает, например игла не держит. Попробуй в этот момент вытянуть подсос. Если станет лучше - двигатель колбасило на бедной смеси. Если заглохнет - смесь и так была переобогащена.Agent_93 писал(а):двигатель прогреется хх около 900 и потом начинает двигатель колбасится обороты падают до 500 и пытается заглохнуть. начинаешь газовать троить начинает и так продолжается секунд 30
А прогреваешь ты с вытянутым подсосом? Тогда от переобогащённой смеси свечи за несколько минут могут покрытся чёрной сажей , она токопроводна, начинаются перебои.
Нет чёрный дым нелетит эта проблема и на газе и на бензине. Подсос вытаскиваешь обороты увеличиваются но начинается провалы такое ощущение воздуха нехватает но едет)СержНовоч писал(а):А в момент прогазовки из трубы чёрный дым не летит? Это я к тому, что может карб переливает, например игла не держит. Попробуй в этот момент вытянуть подсос. Если станет лучше - двигатель колбасило на бедной смеси. Если заглохнет - смесь и так была переобогащена.Agent_93 писал(а):двигатель прогреется хх около 900 и потом начинает двигатель колбасится обороты падают до 500 и пытается заглохнуть. начинаешь газовать троить начинает и так продолжается секунд 30
Тогда все загадочно.Agent_93 писал(а):эта проблема и на газе и на бензине.
Может что-то из этого нового нехорошее?Agent_93 писал(а):коммутатор ВВ новые КЗ новая бегунок новый, крышка трамблёра новая свечи новые.
На подсосе если не едет значит смесь богатая или бедная, а без подсоса она не прогревшись и не должна ехать. Регулируй смесеоброзование на подсосе,и на хх.Agent_93 писал(а):. Подсос вытаскиваешь обороты увеличиваются но начинается провалы такое ощущение воздуха нехватает но едет)
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
