 Двиг. 402
 Двиг. 402Клинят обороты на К126Г
- Автомобиль: ГАЗ 2412 1989
Проблемка вот в чем-может нормально работать,но иногда клинит подачу топлива (высокие обороты) чтобы исправить приходилось глушить и пару раз резко нажать на педаль газа и обороты востанавливались (иногда можно и раз пять жать на педаль газа).Не много присмотревшись к механизму около крепления тросика заметил что одна камера не до конца закрывается,грешил на пружину,поставил на место,но это не помогло-по прежнему клинит!Помогите советом как устранить неполадку.В карбах не "бум-бум"  Двиг. 402
 Двиг. 402
						 Двиг. 402
 Двиг. 402-
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Клинят обороты на К126Г
это должно помочь http://www.gaz-24.com/t69094lexus133 писал(а):Помогите советом
ничего нового тебе не скажут
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Перебери карб. Заодно в карбах будешь "бум-бум" хоть немного :)
У меня то же самое было, и вроде педаль нормально ходила, а случалось иногда то зависание ХХ в районе 4000 оборотов, то полный отказ работать ввиду уползания холостых ниже плинтуса. Разборка показала, что привод заслонок безбожно засрат, а вторая камера ни хрена не работает. Потому что до меня ездили "экономы" и тошноты, ети их мать - а машине надо, надо давать просраться! Как сделаешь - возьми за правило при старте разгонять на первой до 30, на второй до 60. И хотя бы раз в месяц проезжай по трассе либо на 130 на 4-й, либо на 60 на второй. Оно и карбу полезно, и клапанам.
К-126 - штука простая, и нечему там особо ломаться. А в работе с ним местами даже проще, чем с мотоциклетными серий К-62, К-65, К-68.
