Пропал свет, поворотники.
Автомобиль: Газ24 79г
Сообщение Psychedelic » Вс мар 10, 2013 12:02 pm
Значит так, машина стояла всю зиму без аккумулятора.
Перед установкой в машину я его естественно подзарядил.
Поставил акк, прокрутил стартер, завел, прогрел.
Трогаюсь, включаю поворотник - облом. Включаю ближний/дальний свет - облом.
Печка, свет в салоне, сигнал - работают. Радио не пробовал. Подсветка приборки по моему тоже не работает (было светло). Но лампа давления масла работает.
Куда смотреть помимо эл.схем, подскажите...а то с электрикой туго у меня.
Предохранители кнопочные нажимал, без толку.
Буду очень признателен за любые советы бывалых.
Кстати, амперметр уже как год в зависшем положении
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Пропал свет, поворотники.
Сообщение Northerner » Вс мар 10, 2013 13:10 pm
Psychedelic Похоже на закисшие контакты в электрике,после зимней "спячки". Предохранители что кнопочные это ещё не всё. Слева от блока педалей водителя за декоративной накладкой что на саморезах находятся ещё два предохранителя,отвечающих за работу сигналов поворота и аварийную сигнализацию.Питание на эти преды идёт с кнопочных. Прерыватель указателей поворота должен имеь надёжную массу, иначе работать не будет не аварийка ни поворотники. Прерыватель находится там же за панелькой в ногах. Аварийное реле-примерно посередине торпедо за приёмником.Эти реле связаны между собой,на реле аварийки колодку проверь-может отошла.По поводу света головных фар,та же история. Нужно смотреть контакты на предах,переключателе света на торпедо и в ногох водителя,массу на потребителях ну и все колодки с проводами проверить(подтянуть,может подчистить где надо).
Сообщение Psychedelic » Вт мар 19, 2013 23:46 pm
Спасибо за совет.
Сегодня прогревал, перепроверил все еще раз.
Теперь кроме поворотников работает все и даже аварийка.
Сообщение Scy.thian » Вт мар 19, 2013 23:57 pm
Psychedelic писал(а):Кстати, амперметр уже как год в зависшем положении
Заменить.
