ТЕЧЬ АНТИФРИЗА ИЗ-ПОД ГБЦ НА ХОЛОДНУЮ,С ЧЕГО НАЧАТЬ??
Автомобиль: В ожидании ГАЗ-24 1974 года,Volvo S80 2.5T AWD
Телефон: 89262140459
Сообщение art_online » Пн фев 18, 2013 19:12 pm
В общем дошли руки до машины,печки небыло как таковой,купил передалал-дует как надо,поменял термостат(с прокладками на герметик и.т.д.),запаял родной радиатор,залил антифриз,поехал на ней до дому,все отлично,все хорошо.Утром завелся(не очень хорошо),открыл капот,чтобы проверить все,а там из-под башни в районе коллектора струйками антифриз((((((((((причем пока на воде ездил такого не было,с чего начать ,господа форумчане???Можно ли протягивать или тупа снимать и на шлифовку?? :manual:
Да это ВОЛГА......Да 24.....да первая серия.....Да, даже радио работает........Да уже восстанавливаю......
Re: ТЕЧЬ АНТИФРИЗА ИЗ-ПОД ГБЦ НА ХОЛОДНУЮ,С ЧЕГО НАЧАТЬ??
Сообщение Mortis » Пн фев 18, 2013 19:21 pm
Снять бошку, пойти на строительный рынок и купить полтора метра 12мм асбестового каната. Отплести от него одну веревочку, намочить для удобства и выложить по кромке блока, делаю петлю вокруг каждой шпильки. Сверху прокладку, потом бошку, тянуть штатным моментом.
Сообщение art_online » Пн фев 18, 2013 19:28 pm
Спасибо,тема уже была,только сейчас нашел,попробую-ка я протянуть сначала :moil:
Сообщение Латыш » Пн фев 18, 2013 19:31 pm
Если уж ГБЦ снимешь, то фрезерни ее.
Сообщение Mortis » Пн фев 18, 2013 19:32 pm
Протягивать бесполезно, по-моему мнению, гильзы не сожмешь. А резьбу на гайках срезать можешь.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн фев 18, 2013 21:09 pm
:regard: Это - болезнь (течь при низкой температуре) , можно попробовать залить герметик радиатора (Ликви моли - около 200 рб.), но просто жидкий , он засыхает на воздухе , как кисель - прозрачной пленкой , затягивает даже большие трещины в радиаторе (как то зимой лень было паять - помогло). :victory: Только внимательно читайте инструкцию , не надо привышать концентрацию. :yahho:
Сообщение art_online » Пн фев 18, 2013 21:55 pm
Спасиба, попробую сначало чутка подтянуть-машина старая,хрен знает мож,шпильки от руки болтаються,но это я так понял в лучшем случае....Если не поможет,-герметик........если опять не поможет,снимать ГБЦ.Еще раз спасибо за советы :good:
Автомобиль: Газ-31029 1995 г.
Сообщение kosge » Вт фев 19, 2013 22:30 pm
В декабре, столкнулся с такой же проблемой ! Поехал к мотористу, подтянули ! Утром *** :surprise: , ещё сильнее потекло !
Давай снимать ГБЦ. Сняли, ну раз сняли, поеду фрезану, ну раз фрезанули, ну тогда и поменяю направляющие и клапана( уже болтаются, выработка). Ну пока делают ГБЦ, давай не снимая движка поменяем все вкладыши, да и кольца тогда ! Вообщем в 20000 рубликов починился, ничё так шепчет теперь движка. Заразом и систему охлаждения переделал, малый круг заводской удалил , вместо него оставил круг печки и так же мне очень помогли идеи и труды, заслуженного участника этого форума Mortisа, спасибо ему за это!
За то теперь за пять минут прогрева из печки уже идёт тёплый воздух, потому что малый то круг через печку ! На лето сделал байпас, что бы не зажарится, мимо печки будет идти. Да и летом большой круг будет лучше работать.
Все фашисты, извиняюсь, педерасты !
