Пропадает зарядка.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Пропадает зарядка.
Сейчас тает снег, много воды, и обнаружилась такая беда, после попадания в лужу, секунд на 20 пропадает зарядка.... Поменял щетки, натянул ремни- не помогло... Раньше такого не наблюдалось..... Вопрос?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Пропадает зарядка.
Окислились провода на регуляторе напряжения или в самом реле контакт пропадает.Может еще на гене плохой контакт.
Так пока сухо, все в норме... Как в лужу- зарядка пропадает и сама восстанавливается...oleksandr писал(а):Окислились провода на регуляторе напряжения или в самом реле контакт пропадает.Может еще на гене плохой контакт.
- Автомобиль: GAZ-24
Такая же бяка была, вода на ремни генератора попадает - начинают проскальзывать вот и пропадает зарядка, а когда просохнут все восстанавливаться.
Решил так: взял кусок смолы и натер ремни - реально помогло.
