Коренные вкладыши 402 (+)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 21:23 pm
Доброго времени суток всем!!!
Раньше в магазинах продавались коренные вкладыши для ЗМЗ 402 с проточкой для подачи масла:
Сейчас увы, завод "модернизировал" технологию и вкладыши стали такими:
Как думаете, если купить два комплекта одного номинала, и скомплектовать 8шт с проточкой, их можно будет использовать как комплект? Или вкладыши из разных комплектов мешать друг с другом нельзя?
ps
Кстати, родилась еще более бредовая идея, а если зажать попарно вкладыши в оправку и проточить недостающую канавку на токарнике? :mad:
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение DMAD » Чт янв 10, 2013 21:30 pm
BT878A писал(а):Сейчас увы, завод "модернизировал" технологию и вкладыши стали такими:
Ты знаешь, почему это сделали?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 21:57 pm
DMAD
Могу догадываться, сделали для увеличения площади опоры наиболее нагруженного вкладыша. Но я не уверен что масло в таком варианте будет всегда подаваться к шатунным вкладышам... :dnk:
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт янв 11, 2013 0:22 am
:regard: Если очень хочется -проще , наверное , проточить те 4 , через которые идет подача в шатунные шейки , но масло и так должно поступать достаточно , даже за счет центробежной силы , а вот расход и , соответственно , снижение давления будет меньше. :dnk: Но решение - за вами. :yahho: П.С. Все вкладыши по длине - одинаковые. :RTFM:
Сообщение DMAD » Пт янв 11, 2013 0:32 am
Надо не заниматься интеллектуальным онанизмом, а поставить нормальный комплект нормальных вкладышей - нижние без проточки, верхние - с, и не поражать себе мозг.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 5:37 am
DMAD
Мезерницкий Александр Юрьевич инженер, кандидат технических наук (инженерная специальность - технология производства и ремонта двигателей внутреннего сгорания) поясняет:
Круговая канавка в 402 делалась не для того, чтобы подавать масло в зону трения вокруг всего вкладыша, а для того, чтобы через единственное несквозное отверстие в коренной шейке вала масло к ШАТУННОЙ шейке подвавлось непрерывно. Шатунная шейка даже на таком динозавре как 402 циклически смазываться не может - прихватит от перегрева.
Пруф http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57914
Сообщение DMAD » Пт янв 11, 2013 10:01 am
Вот ты так и сделай! :regard:
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 10:52 am
DMAD
Так как сделать то? Купить 2 комплекта вкладышей современных и сделать один старого образца? :regard:
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 11:46 am
BT878A писал(а):Так как сделать то? Купить 2 комплекта вкладышей современных и сделать один старого образца?
Я делал с двумя комплектами. Хотя мотор и с новыми работать будет. правде несколько меньше- там смазка пульсирующая получается. На Зиле, когда разрабатывали 130 двигатель, проводили испытания вкладышей как с кольцевой проточкой, так и без. С кольцевой сами вкладыши, в целом, работали дольше, в том числе из-за того, что нижний вкладыш меньше страдал от продуктов износа- они быстро выносились.
89099141313, Иван
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 12:12 pm
С круговой проточкой вкладышей коренные К\В изнашиваются быстрее и частенько при первом ремонте перескакивал через размер, вместо 0,25 выходил только под 0,50.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 12:22 pm
Tixomir IvanSkvor DMAD
Кстати когда я раскрутил свои коренные, на вкладышах была характерная овальность износа, из-за вкладышей с прорезью? :sad:
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 12:26 pm
BT878A писал(а):была характерная овальность износа
Площадь опоры шеек К\В значительно уменьшается с круговой проточкой, особенно страдает пятая шейка, там где маховик и корзина сцепления.
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 12:30 pm
BT878A писал(а):Кстати когда я раскрутил свои коренные, на вкладышах была характерная овальность износа, из-за вкладышей с прорезью?
Изношены просто.
89099141313, Иван
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт янв 11, 2013 13:29 pm
НО я так понял, проблема обрисовывается с шатунными вкладышами - они всегда более подвержены маслянному голоданию. А с коренными доказали, что нижний сплошной - лучше!
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 13:38 pm
СержНовоч писал(а):НО я так понял, проблема обрисовывается с шатунными вкладышами - они всегда более подвержены маслянному голоданию. А с коренными доказали, что нижний сплошной - лучше!
Шатунные вкладыши слушат меньше. Уже к 50 тысячам может начать падать давление, с этим сталкивались. Для коренных же тоже не лучше из-за затягивания продуктов износа на нижний сплошной вкладыш. Испытания на Зиле показали как-раз это. Я бы все-таки поставил два комплекта. Двигатель змз 410(с кольцевыми канавками) на Уазе моего товарища прошел на данный момент 60 тысяч в жестких условиях и давление в системе смазки ни чем не отличается от того, что было сразу после обкатки.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вс янв 13, 2013 6:28 am
В общем разобрались :good: Несмотря на то что для поддержания масляного клина и продления ресурса коленвала отсутствие канавки нижнего вкладыша коренного подшипника хорошо, но из-за того что у 402 двигателя НЕТ сквозной проточки каналов в коленвале, нарушается непрерывная подача масла в шатунные подшипники.
Поэтому надо брать 2 комплекта вкладышей и делать из них один правильный с проточкой! :peace: :regard:
ps
В лишний раз убеждаемся что не все новое, лучшее :mad:
Сообщение Tixomir » Ср янв 16, 2013 10:10 am
Нашёл у себя в гараже комплект советских вкладышей на 24-ку, коренные и шатунные, размер 0,50.
В упаковке которая выглядит не важно, но содержимое как положено в промасленной бумажке.
Отдам за самовывоз, тульская обл., тел. в профиле.
Сообщение Латыш » Ср янв 16, 2013 13:23 pm
Tixomir писал(а):Отдам за самовывоз, тульская обл., тел. в профиле.
Я приеду, мне оставь.
Сообщение Tixomir » Вс янв 20, 2013 17:49 pm
О.. чёта я только заметил это сообщение! Конечно оставлю Толик, приезжай! :peace:
