Проблемы с зарядкой
- Автомобиль: Газ 2401 1978
- Телефон: 89067393193
Проблемы с зарядкой
Добрый вечер подскажите пожалуйста.у меня амперметр показывает погоду на марсе .на холостых +30. Вставил светодиодный индикатор в прикуриватель показывает на полную.ЧТО ДЕЛАТЬ
Re: Проблемы с зарядкой
Если хочется самому сделать - для начала нужен мультиметр.Indigo писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ
и почитать устройство и принцип работы генератора - желательно .
До покупки мультиметра:Внешним осмотром убедиться, что провода на РР не отвалились.
Дальше - нужно мерить напряжение на РР.
Потом указать какой тип реле регулятора. Лучше - фотку.
Перезаряд.
По быстрому, методом тыка - поменять РР на заведомо исправный!
Если не помогло. Проверить качество контакта - между корпусом РР и генератором (качество массы). Качество контакта в замке зажигания.
Если схема с РР 13.3702 , то пропадание (+) на выводе РР приводит к перезаряду.СержНовоч писал(а):По быстрому, методом тыка - поменять РР на заведомо исправный!
Если не помогло.
