Друзья нужен совет
Сегодня с утра стал заводить машину и не смог ее завести со стартера! Пришлось на лямке тащить...
И так карбюратор отрегулирован 2 дня назад, двиготель работает как часы когда заведеться...
Зажигание выставлено там же на сервисе
масло 50w 20
в чем может быть трабл, свечи, масло густое?
Не заводится:(
Можно снять воздушный фильтр(крышку) посмотреть полностью-ли закрывается воздушная заслонка при вытягивании подсоса.
А какой мороз у вас? А зачем тебе густое масло? Небось моторчик изношен хорошо? Я тоже уже 20w50 лью, т.к. 240 т.км. без КРД, так если в гараже падает ниже -10, тоже завести не могу даже с накинутыми проводами зарядного, приходилось греть. Но сильные морозы у нас редкость. А раньше и при -15 ручкой заводилась.
Ты вроде гбо установил... может там и проблемы, и масло 50w20 не ясно (может опечатка), и про подсос СержНовоч правильно подметил.
Если масло густое сам же услышиш по звуку (не новичёк же), а так по проблемному пуску двигателя в более холодное время много проблем может быть. Попробуй предварительно свечи подогреть и так попытатся со стартера.
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
Сегодня с утра завел хорошо, потому что забрал аккумулятор домой и зарядил его хватило всего 2-х часов при 4-х амперах...
По поводу заслонки, все закрывается плотно, за 2 дня до этого крабюратор регулировал.
Проверил свечи, стояли Finvale одна не работала.
Поменял на NGK V-Line... Хотя по идеи она у меня и на 2-х свечах заводилась (не в мороз правда).
Сменил масло - залил 10w40 полусинтетику! Фильтр тонкой очистки топлива новый, Воздушный тоже.
Завтра с утра буду проверять результат.
По поводу ГБО не уверен хотя если клапан на Газовой магистрали не герметичен то возможно вместе с бензином во впускной коллектор попадает и газ...
В общем будем считать что к морозам подготовился дальнейшим... Успешного вам Пуска зимой друзья!
