406 и холостые
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
406 и холостые
Сообщение Дон Корлеоне » Сб ноя 17, 2012 14:55 pm
Доброго дня,форумчане!подкинула мне ласточка сегодня сюрприз:при пуске глохнет,если педаль газа не нажать.Холостых при пуске,по видимому,нет.Если газануть тысяч до 2500-3000 и отпустить педаль,холостой ход появляется,но обороты чуть плавают.на горячую без газа не заводится,на холодную через раз.Перед началом этой фигни скинул массу с аккумулятора,до этого всё было нормально.Вопрос:что делать и как делать?Все инжекторщики в нашем замкадье сегодня отдыхают,а мне завтра на работу ехать :what:
Re: 406 и холостые
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб ноя 17, 2012 15:41 pm
Подними холостые подтянув тросик газа, а там когда доедещь до мастеров тебе все сделают.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: 406 и холостые
Сообщение igor821007 » Вт ноя 20, 2012 15:22 pm
посмотри ДТОЖ.
потом РХХ.
Re: 406 и холостые
Сообщение Tyler » Пн дек 24, 2012 10:29 am
МИКАС.
Телефон: 89023431552
Re: 406 и холостые
Сообщение мишаня » Пн янв 14, 2013 21:08 pm
Вопрос в тему. Двигатель ЗМЗ 406, карбюраторный. Карб ДААЗ 4178, холостые "плавают", пока конкретно двигатель не прогреешь, машина нормально ехать не хочешь. Настройка, чистка карба у специалиста ничего не дала. В чем может быть фигня?
Re: 406 и холостые
Сообщение TANKER » Пт янв 25, 2013 9:24 am
мишаня подсос воздуха где-то может быть ? а как нагревается расширяется и пропадает щель..
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: 406 и холостые
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 12, 2013 7:24 am
Очень похоже на прокладку впускного коллектора.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Re: 406 и холостые
Сообщение Никола R1 » Чт июн 06, 2013 8:57 am
Недавно была такая же фигня - без нажатия на педаль газа не заведешь, холостые плавали, мотор глох.... Купил комплект патрубков холостого хода за 115 рублей, поменял, разобрал регулятор добавочного воздуха (регулятор холостого хода), аккуратно промыл в растворителе, собрал обратно. Прежде чем разбирать разметил карандашом положение ротора относительно корпуса, но при промывке разметка смылась растворителем и собрал я его неправильно, поэтому поебся с поиском правильного положения ротора относительно корпуса и теперь все вроде нормально.
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
Телефон: 89065977377
Re: 406 и холостые
Сообщение Волгарь » Пн дек 02, 2013 17:21 pm
Да причем микас. Его надо трогать в последнюю очередь. Когда у меня такая ситуация я меняю 3 датчика. Холостого хода, дроссельной заслонки и лезу в ДМРВ. Как правило проблема решается после замены первых двух. Холостого хода дома прочищаю промываю так чтобы внутри все блестело и язычок там ходил свободно не залипал. Потом смазываю его маслом и до следующей подобной проблемы. Год потом езжу спокойно по пыли, затем тоже самое)
ГАЗ 3110i 2004
ГАЗ 2217 черный Баргузин TDI
Porsche Cayenne S
