Греется двигатель. Радиатор горячий только сверху.
Автомобиль: Газ 24 1972г.
Сообщение Outlaw » Вт ноя 13, 2012 19:15 pm
Решил поставить термостат на 87. снял крышку. оказалось что там его вообще не было... Поставил. двигатель теперь греется(температура чуть падает когда электропомпу с 2мя печками включаю). И радиатор почему то горячий только сверху, внизу холодный... Подскажите в чем проблема? Может пробка в радиаторе? На термостате нижнею тарелку срезал. Двиг 24д.
Re: Греется двигатель. Радиатор горячий только сверху.
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 13, 2012 19:18 pm
Термостат варил?
Сообщение Mortis » Вт ноя 13, 2012 19:19 pm
Радиатор и должен быть внизу холодный, тосол же остывает когда через него проходит. Или он вообще холодный? Тогда должен быть горячим шланг малого круга. Если так, то термостату кирдык.
Последний раз редактировалось Mortis Вт ноя 13, 2012 19:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1cepera » Вт ноя 13, 2012 19:20 pm
Нижняя тарелка закрывает малый круг при открытии термоса. Вот у тебя тосол и фигарит по меньшему пути, мимо радиатора.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Вт ноя 13, 2012 19:59 pm
Расширительный бачок есть? При смене антифриза пробку радиатора менял?
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 13, 2012 21:13 pm
Outlaw Помпа точно в порядке? Очень похоже на то, шкив помпы крутится, а крыльчатка не крутится - бывает такое. ОЖ стоит на месте и не циркулирует.
Сообщение Outlaw » Ср ноя 14, 2012 5:20 am
Scy.thian писал(а):Термостат варил?
варил. вроде работал. до этого один не рабочий попался.
верхний шланг который от термостата идет теплый, нижний холодный.
на 24д с завода должен стоять одноклапанный термостат, так что думаю не из за тарелки это...
расширительного нет.
shtepsel_ писал(а):Outlaw Помпа точно в порядке? Очень похоже на то, шкив помпы крутится, а крыльчатка не крутится - бывает такое. ОЖ стоит на месте и не циркулирует.
ну когда термостата не было, было видно в радиаторе, через крышку, что тосол гоняется... Да и не думаю что до второй печки, в таком случае горячий тосол бы доходил, она под передним сиденьем(подключена последовательно).
есть мысль что термостат все таки хреновый... и тосол только через дренажную дырку попадает в радиатор...
-- Сб ноя 17, 2012 17:37 pm --
собсно, решил проблему покупкой пекаровского термостата на 80... до этого был "батлер", и "чешский" какой то. батлер воще не открывался, "чешский" чет чуть чуть по ходу и под сотку где то(ставился еще с двумя клапанами, это потом от нех делать отрезал)... пекарь не подводит) А помпа все таки оказалось под 2ух клапанный термостат, не смотря на год... отверстие малого круга ~30 мм, а не 9мм как на помпах с одноклапанным термостатом. вообщем вот такие дела) всем спасибо) запчасти кал...
