Не работает омыватель!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
Ребят такая беда у меня машина 85 года,переходная модель на 2410,салон 24-ый 2-ой серии,при нажатии на переключатель дворников,вода не брызгает!моторчик на прямую от акума подцепляю работает!где искать четренка?переключатель?я думаю + в прое... ушел!?
Re: Не работает омыватель!
На этот переключатель сзади одеваются 2 провода - они и есть " на омыватель", могут соскачить. Иначе - скорее всего сам выключатель. Провод массы на мотор проверил?
а как?на переключателе все провода одеты!их же там 2!?СержНовоч писал(а):На этот переключатель сзади одеваются 2 провода - они и есть " на омыватель", могут соскачить. Иначе - скорее всего сам выключатель. Провод массы на мотор проверил?
Что "а как?"? Провод массы возле омывателя прикручен на кузов.gt24 писал(а):а как?на переключателе все провода одеты!их же там 2!?
Из переключателя выходит жгут проводов на управление стеклоотчистителем, а контакты на включение омывателя выполнены в виде двух пап на корпусе - вот с них мамы могут соскочить.
я разбирал панель,увидел что от переключателя идут 2 провода!они одеты,где то еще есть?где эти мамы конкретно?СержНовоч писал(а):Что "а как?"? Провод массы возле омывателя прикручен на кузов.gt24 писал(а):а как?на переключателе все провода одеты!их же там 2!?
Одеты - значит не соскачили! А если их перемкнуть - работает омыватель?(при включенном зажиганий) А плюс на одном из них есть?
не проверял!полезу проверять,а если нет тогда куда идти смотреть?только не на ...СержНовоч писал(а):Одеты - значит не соскачили! А если их перемкнуть - работает омыватель?(при включенном зажиганий) А плюс на одном из них есть?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Не ну это вообще жопа, едь на станцию желательно Мерседес или БМВ. Они там найдут.
Ну чтоб дворники не починить это
, там что нужно высшее образование гинеколога?
Вы еще спросите как колесо накачать.
во первых не дворники,а омыватель!дворники работают нормально,и когда нажимаеш на переключатель они срабатывают!а вода не идет,мотрчик не работает!а во вторых почему генеколога,только хирурга,не меньшеXoxlov писал(а):Не ну это вообще жопа, едь на станцию желательно Мерседес или БМВ. Они там найдут.
Ну чтоб дворники не починить это, там что нужно высшее образование гинеколога?
- Дядя Серёжа R.I.P
Я уже писал ответ на этот вопрос.
С завода омыватель работает только при включённом зажигании.
Это такая фишка ГАЗа
Хочешь включать в любое время-тащи провод с постоянного плюса.
вообщем так,замыкаю мамы которые к переключателю подходят-искрит!значит есть + и -!замыкаю перед моторчиком так же!думал что моторчик,поставил с рабочий машины,не работает!думаю скорей всего сам переключатель!?теперь вопрос,если он то где его взять?от уза но от кого?
Последний раз редактировалось gt24 Чт ноя 15, 2012 14:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
спосибо!придеться покупать!Сергей-Волгарь писал(а):Подходит от ГАЗ-21,51,52,53,69.
Ваз классика! 120руб. Повесь вместо моторчика лампочку, и проверяй!
точно!век живи,век учись!СержНовоч писал(а):Ваз классика! 120руб. Повесь вместо моторчика лампочку, и проверяй!
