Приветствую уважаемые форумчане с приходом мороза опять всплыла прошлогодняя проблема на 02.с приходом мороза при открытие багажника с него просто течёт вода,ковролин багажника весь мокрый !при сильных морозах он покрывается изнутри инеем на 24 такого небыло никогда,утеплил перегородку между салоном и багажником фольгоизолом толку ноль.
может кто подскажет в чём дело?
Откуда конденсат на крышке багажника?
Re: Откуда конденсат на крышке багажника?
В багажник затекает вода, испаряется, конденсируется на крышке! Ищи первопричину - откуда она затекает! У меня текло по шву "заднее крыло- панель под задним стеклом". Возможна течь под резинку заднего стекла, по стыкам в жёлобе проёма багажника, на который надевается резинка, корпуса задних фонарей(но это больше к 24ке относится, у 02 фонари по другому стоят). Ищи!
