Клинят задние колодки
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение Серёга2401 » Сб окт 27, 2012 19:34 pm
Приветствую , подскажите пожалуйста в чём дело ? После перевозки тяжёлого груза в багажнике, да и во время этого , начали подклинивать задние колодки ,а при торможении шум , при выгрузки так всё и осталось (
Re: Клинят задние колодки
Сообщение СержНовоч » Сб окт 27, 2012 19:49 pm
Как вариант -трос ручника подзакусило. Снимай барабаны - смотри.
Сообщение 1cepera » Вс окт 28, 2012 16:23 pm
Колдун?
Сообщение СержНовоч » Вс окт 28, 2012 18:08 pm
1cepera писал(а):Колдун?
в 83году его ещё не было!
Ещё вариант - тормозной шланг внутри разбух, не даёт уходить жидкости.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пн окт 29, 2012 10:09 am
У меня было похожее, только после резкого и внезапного торможения. Зад держало оооочень сильно. Оказалось из-за гибкого шланга сзади - вообще не продувался. Замена, естественно, избавила от этого недуга.
Сообщение Серёга2401 » Вс янв 06, 2013 19:53 pm
это слетела пружина с ручника под днищем , плюс ко всему этому потёк тормозной цилиндр (
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Сб янв 26, 2013 20:18 pm
469-3502040 задние тормозные цилиндры УАЗ - станут на 24? А то пришла пора менять пока нашел такие вроде бы должны подойти. Но терзают сомненья :what:
Кто ставил отзовитесь :nice:
Сообщение 45-45 » Сб янв 26, 2013 21:06 pm
LostSoul2007, встать то цилиндРы встанут.
Только работать плохо будут.
На УАЗах колодки подводтся отдельными эксцентриками.
А на 24-ке в цилиндрах стоят разрезные кольца. И поршни там другие, с проточкой.
Без них труба....
Учи пожалуйста букварь и УАЗбуку :RTFM:
Сообщение СержНовоч » Сб янв 26, 2013 23:32 pm
Но и кольца и поршня с 24х цилиндров можно поставить в 469е. Только тогда какой смысл в их покупке.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт фев 15, 2013 12:42 pm
После торможения долго возвращаются колодки(зад подтормаживает), педаль тоже надо поднимать руками :crazy: .
Манжеты заменил, тормоза прокачал, схватывают в самом верху педали, тормоза, если чуть сильнее нажать, клинят(машина в юз идёт).
"Колдуна" нету.
Передок нормально, а зад ... ума не приложу :what:
Журнал
