Правка коренных постелей и дальнейший ресурс двигателя.
Есть следующая проблема: ремонтируем мы мотор 24Д с пробегом в 300 тысяч. До "вскрытия" работал, коленвал крутился. При обмерах выясняется, что повело постель пятого коренного подшипника- нужно править постель и восстанавливать соосность. В связи с этим следующие вопросы. Влияет ли правка постелей на жесткость блока и его геометрию? И на дальнейший ресурс двигателя? Были мне известны случаи по Уазам, когда после ремонта постелей и правки вала мотор не ходил долго. Высоконагруженные моторы и дизели, насколько я знаю, вообще не берут в ремонт, если их клинило.(правда, наш мотор не клинил). Кто сталкивался с подобной проблемой и кто может пояснить, что к чему, просьба- пишите!
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Re: Правка коренных постелей и дальнейший ресурс двигателя.
Тут двояко. Выяснить ресурс можно только после ремонта (который является не традиционным). Либо отходит прилично, либо сразу встанет. Если не впадлу заниматься выправлением, то попробовать можно. На жесткость особо не повлияет. Имел дело с реанимацией мотора от литрового Кавасаки 81 года, так она по сей день ходит. А каким методом вообще править собираешься?
Править нужно все, тогда будет работать. Фрезернуть крышки на полмиллиметра (постели станут овальными и меньшего диаметра) и борштангой заново пробурить в номинал.
Постели уже выправлены. Дело не в том, как править, Мортис. Я хочу понять, влияет ли правка постелей на ресурс наших моторов, как ведет себя блок после правки. Мне нужен положеный ресурс от мотора; естественно, после правки мотор будет работать, но сколько?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
А с чего она должна влиять?
-- 26 окт 2012 14:53 --
Вот именно! Если вы правите, значит все промеряете, значит все правильно делаете! И если до следующей капиталки вы проедите не 300, а 200 тыс.км, то сильно огорчитесь? Какой же пробег за год?
Да, влияет. При правке постелей коленвала восстанавливается . . . . геометрия постелей!IvanSkvor писал(а):Влияет ли правка постелей на жесткость блока и его геометрию?
На жёсткость - не влияет.
Ресурс увеличивается относительно неправленного блока.IvanSkvor писал(а):И на дальнейший ресурс двигателя?
Ересь. Если есть запас на правку, а у 402-го это несколько миллиметров, то править можно как угодно. Единственное - после правки постелей коленвал уходит вверх на толщину выбранного металла - надо уделить внимание тому, чтобы не зажимало шестерню распредвала и поршни не встретились с головкой.IvanSkvor писал(а):Высоконагруженные моторы и дизели, насколько я знаю, вообще не берут в ремонт, если их клинило.
Какие деформации и в какой плоскости имеет постель? Желательно в цифрах.
5-я постель, точные цифры не знаю, но думаю они значительные- вал зажимало мертво при положеном моменте.DMAD писал(а):Какие деформации и в какой плоскости имеет постель? Желательно в цифрах.
В моем случае ресурса вообще не было. Меня же интересует ресурс соотносительно с исправным мотором без вмешательств.DMAD писал(а):Ресурс увеличивается относительно неправленного блока.
??DMAD писал(а):надо уделить внимание тому, чтобы не зажимало шестерню распредвала и поршни не встретились с головкой.
Кстати, каверны на постеле гильзы в блоке( куда ставится гильза), не сплошные обжимаются ли кольцом? Или на выброс мотор.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Ресурс зависит от водителя, и неправильно будет сказать, что выправление постели КВ даст ресурс 400 т.км., а если не выправить - то 200 т.км.IvanSkvor писал(а):Меня же интересует ресурс соотносительно с исправным мотором без вмешательств.
Медные колечки можно тонко смазать хорошим герметиком перед запрессовкой гильз.IvanSkvor писал(а):Кстати, каверны на постеле гильзы в блоке( куда ставится гильза), не сплошные обжимаются ли кольцом? Или на выброс мотор.
5-я опора. Часто гаражные мастера собирают такой мотор, а потом тягают машину на буксире после сборки. Чем дольше приходится тягать, чтобы провернуть КВ, тем считается - качественней собрали :) И потом ездят не один год. Мотор и такое издевательство выдерживает.IvanSkvor писал(а):5-я постель, точные цифры не знаю, но думаю они значительные- вал зажимало мертво при положеном моменте.
У нас половина дипломов на кафедре - про всевозможные ремонты двигателей, в основном, грузовых. Ремонтируется практически любая неисправность.IvanSkvor писал(а):Высоконагруженные моторы и дизели, насколько я знаю, вообще не берут в ремонт, если их клинило
Гильзы не запрессовываются, а свободно должны вставляться в блок. Там зазор - 0,03-0,15мм. Низ гильзы мажется серым или красным герметиком, и гильза вставляется в блок - ничего никуда не протекает, даже при корродировавших поясках под кольца.shtepsel_ писал(а):Медные колечки можно тонко смазать хорошим герметиком перед запрессовкой гильз.
Представь, что постель превратилась из круга в эллипс, причём эллипс - в вертикальной плоскости. А теперь представь, что чтобы переправить эллипс на окружность - нужно, чтобы верхняя точка новой окружности оказалась верхней точкой эллипса.IvanSkvor писал(а):??
Не так выразился.DMAD писал(а):Гильзы не запрессовываются,
Сосед на улице когда то покупал Волгу старенькую, отремонтированную. Через пару месяцев у него коленвал лопнул пополам, возможно там постели не правили! После этого случая у него возникло стойкое отвращение к Волгам.
- Автомобиль: Волга
Сам же и виноват. Знал, что покупалСержНовоч писал(а):После этого случая у него возникло стойкое отвращение к Волгам.
Веселят меня такие люди: купят хлам убитый, а потом экстраполируют.СержНовоч писал(а):старенькую
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
не а чо я свои волги покупал в виде убитого хлама и от этого еще больше прусь ;)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
именно такой способ и описан в волговской книжке, так что тут нет ничего плохого. мне примерно так же собирали.shtepsel_ писал(а):Часто гаражные мастера собирают такой мотор, а потом тягают машину на буксире после сборки. Чем дольше приходится тягать, чтобы провернуть КВ, тем считается - качественней собрали :)
- Дядя Серёжа R.I.P
Настаивать не буду, но новый блок купить за недорого реально.
А гадать это не наш метод!
- Телефон: 89017833242
mike
Дык в книжке допускается зажим вала набивкой, а не кривыми постелями.
ок, но я не про постели, а так про то что волгу катать надо после сборки... С такими постелями конечно все по другому.
Где как. У нас 2 года назад новый 402 с навесным за 14 штук отдавали. 24д я так и не нашел в продаже. Да и неизвестно насколько он новый будет.45-45 писал(а):Настаивать не буду, но новый блок купить за недорого реально.
- Автомобиль: 24-10 1988
Всем здравствуйте!!!по поводу твоей проблемы наверное самый простой способ это купить новый блок и коленвал. Править можно но во сколько это все обойдется и кто еще не менее важно на каком оборудовании это будут делать.Выправишь постель блока далее придется править коленвал который однозначно гнутый.А насчет того что машины на галстуке катают после капремонта так мастера которые их собирают имеют руки растущие из тазобедренного сустава,ни один двигатель при правильной сборке не клинет,заводиться спокоино стартером.
