Не работает половина датчиков на пп, печка, обдув з.ст и тд.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Сообщение Zhurzhalin » Ср авг 22, 2012 13:31 pm
Здравствуйте уважаемые волговоды! Надеюсь на вашу помощь и подсказки. Проблема в следующем - месяца полтора назад во время поездки внезапно перестали работать:
- половина датчиков на приборной панели, а именно: давление масла, уровень топлива, температура ож. (амперметр, часы, подсветка в норме)
- моторчик печки
- обдув заднего стекла
- моторчик омывателя стекол
В чем проблема? Куда лезть? :what:
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Не работает половина датчиков на пп, печка, обдув з.ст и
Сообщение midved » Ср авг 22, 2012 13:56 pm
Где-то нет контакта. Надо смотреть по схеме именно вашей модификации машины на каком предохранителе "сидят" вышеуказанные потребители и проверять начиная с предохранителя. Может он просто сгорел или выключился (если у вас раннего выпуска с биметаллическими предохранителями), а может и не просто, а где-то коротит.
Изображение "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Ср авг 22, 2012 16:06 pm
Zhurzhalin Похоже на предохранитель. Биметалический отключился из за к.з. либо окислился от времени и из за этого перегрелся и отключился. Посмотри если у тебя ко всему этому фонари заднего хода не горят или плохо горят,то точно предохранитель взводить,а лучше всю панельку почистить с предохранителями.http://s57.radikal.ru/i157/1208/30/f6c5cc09051a.jpg
Сообщение Zhurzhalin » Ср авг 22, 2012 18:29 pm
Фонари заднего не горят действительно...но я думал это с коро6ки провод сдетел... :what:
Я 1-й 6иметаллический снял (на вид 6ыл исправен) и соединил напрямую через предохранитель о6ычный 10А - разницы ноль. Я как понимаю 1-й отвечает ещё и за поворотники - а они ра6отают... :what:
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср авг 22, 2012 20:33 pm
Первый предохранитель с лева где водятел сидит,
1) снимаешь,коротишь выводы между собой, если заработало то включай предохранитель плавным нажатием на кнопку применив сверх усилия,
2) если не заработал то короти вывод 50 на 30 на замке зажигания
3)если и это не помогло то сообщи об этом
вот схема http://gaz-24.com/files/files_two/10/
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сообщение Northerner » Ср авг 22, 2012 20:37 pm
Попробуй все проверь,похоже в правильном направлении двигаешся. По схеме к неисправному предохранителю и аварийная систтема относится если и она глючит значит точно биметалические на ревизию. Сними всю колодку и временно поставь жуки(перемычки)на каждый пред. для прояснения ситуации. По ссылке если смотреть на схему твой предохранитель нижний. Замок зажигания: клеммы 50 и 30 включают дополнительное реле стартера, это не то совсем,а вот 15-ю клемму на замке стоит проверить на ней + должен быть.
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт авг 24, 2012 19:06 pm
Northerner писал(а):клеммы 50 и 30 включают дополнительное реле стартера, это не то совсем,а вот 15-ю клемму на замке стоит проверить на ней + должен быть.
Да немного ошибся, надо коротить 15 на 30 тый
Сообщение Zhurzhalin » Ср сен 12, 2012 13:09 pm
Всё починил, пригодилась схема электропроводки, всем спасибо. :nice:
Тему можно закрыть.
