Помогите подключить генератор правильно!
Сообщение Лосяш » Ср авг 08, 2012 14:54 pm
Товарищи Волгаводы, выручайте. есть новый генератор предположительно с 402ого. на задней крышке конктретно не указана модель. но видно что от чего то газовского. гена встал без проблем, но есть проблемы с подключением. рр стоит уже не 350. а такой поменьше и черненький. прошлый генератор был подключен не правильно но как то руки не доходили раньше, оставлял на момент капитального залазанья под капот. вот залез. надо делать. у щеток генератора 2 клемки. а у рр 2 проводочка. + и Ш. вот фото генератора и моего рр. фото не будет, инет тормозит. короче реле регулятор под круглый стоковый разъем 24Д. только средних размеров черная коробочка. но не вазовский тот то совсем маленький. а генератор стандартный 60-65 ампер. сделано в России
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Помогите подключить генератор правильно!
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср авг 08, 2012 16:36 pm
Лосяш
посмотри в моей анкете http://www.www.gaz-24.com/forum/viewtop ... 83#p167583.
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Ср авг 08, 2012 16:41 pm
Лосяш
Все просто.
На РР два контакта - "Ш" и "+". Третий контакт это контакт корпуса с массой авто.
Так вот эти "Ш" и "+" подключаются к гене (не важно в каком положении), и кроме этого при включении зажигания на клемму "+" подается плюс с замка зажигания (желательно разгрузить через реле от АКБ).
Ну а вывод геныча идет на амперметр или сразу на АКБ (в зависимости от того есть ли амперметр) толстым проводом.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Сообщение АМИК » Ср авг 08, 2012 17:16 pm
Maximko писал(а):Лосяш
Все просто.
РР ставится в цепи обмотки возбуждения генератора,а амперметр в цепи выхода с генератора....
Цепь РР доп.реле не разгружают - ток небольшой
Сообщение Maximko » Ср авг 08, 2012 19:24 pm
АМИК
Само собой, что амперметр идет с силового вывода гены.
Доп реле в цепи РР не помешает, токи там порядка 4-5 Ампер, при изношенной контактной группе замка зажигания могут быть потери, а потом на форуме возникают темы "слабая зарядка" и т.д. :verynice:
Сообщение Лосяш » Ср авг 08, 2012 20:55 pm
В амперметре контакты все зачищал, там все хорошо. то есть мне надо вторую клему со щеток подключить к проводу + который идет на рр,? я правильно понял? остальное у меня все хорошо. от гены силовых идут 2 провода. первый заводской, а второй на маленькие доп потребители. Всем огромное Спасибо!
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср авг 08, 2012 20:58 pm
Все просто.
И так будет - для большенства популярных генераторов для 402(24Д) - 40, 65 или 90А!
Разница будет в типе используемого РР. В одном случае (РР 350,жигулёвские 121.3702, РН-1...7) -вторую щётку генератора садим на массу. Во втором случае (ГАЗовские 13.3702 и УАЗовские 2702.3702 ) - вторую щётку на генераторе подключаем к тому же плюсу что и РР.
АМИК писал(а):Цепь РР доп.реле не разгружают - ток небольшой
Рациализаторы - разгружают, для снижения не только потерь, но и для повышения точности поддерживаемого на АКБ напряжения.
Сообщение Scy.thian » Ср авг 08, 2012 21:03 pm
СержНовоч, истину глаголишь...
Всё так.
Сообщение АМИК » Ср авг 08, 2012 22:43 pm
СержНовоч писал(а):но и для повышения точности поддерживаемого на АКБ напряжения.
Неактуально абсолютно....+ - 0.1 -0.2 :nice:
Сообщение Maximko » Пт авг 10, 2012 3:23 am
АМИК
Еще как актуально, особенно если контакты на замке зажигания на букву Х (хреновые) и на него навешано по несколько дополнительных нагрузок без разгрузочных реле. В таком случае на замке м.б. менее 12В, что плохо сказывается на работе гены.
Сообщение Лосяш » Пт авг 10, 2012 21:23 pm
Народ, я повесил новый гена, все подключил как сказано но амперметр показывает разряд! Ахтунг! че делать? может вернуть старый рр350? или в чем еще проблема? один выход щетки на Ш другой на плюс который идет на рр. вся доп нагрузка отдельным проводом с гены проложена, так же еще основной плюс висит стоковый, и минус соответсвенно. Куда смотреть?в чем трабл,?[tkg!хелп! :sos: :sos: :sos:
Сообщение Scy.thian » Пт авг 10, 2012 22:17 pm
Лосяш писал(а): Куда смотреть?
В цепи возбуждения в первую очередь.
Напряжение на выводах щёток, и ток в цепи щёток нуно померить.
Сообщение Лосяш » Пт авг 10, 2012 22:45 pm
нет ну подключено то все правильно? щетки на плюс и Ш минус на минус плюс от гены на доп потребители и на стоковый черный провод. правильно? раньше стояли щетки под 1 выход и все было вроде ничего. прям хоть все обратно разбирай и ставь. какой номинал на выходе щеток должен быть, ? если поставлю рр350 то всю схему подключения оставлять как было? раньше при включении потребителей стрелка амперметра уходила в плюс. чем больше включено тем больше уходила. на хх болталась посередине. блин, вроде только гену сменил, и сразу траблы. обидно. мож гена испортился от хранения,? :buhalo:
Сообщение Scy.thian » Пт авг 10, 2012 23:02 pm
Лосяш писал(а):нет ну подключено то все правильно? щетки на плюс и Ш
Какой сейчас регулятор?
Лосяш писал(а):не 350. а такой поменьше и черненький.
Это не есть тип РР-ки.
Попробуй просто вывод щётки, подключенный сейчас к (+), от (+) откинуть и через лампочку (что-бы ничего не сжечь ), подключить к массе (т.е.на (-).
Лосяш писал(а):если поставлю рр350 то всю схему подключения оставлять как было?
Схема для РР350. Щётка на минусе.
Схема для реле 13-3702-01 .
Щётка на (+).
Вот подробности:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=589
Вообще - проверить гену просто.
Нужно одну щётку на массу посадить, на вторую подать (+)12В, и всё, заводим, смотрим зарядку.
Только не сильно газуй. Потому-что генератор неуправляемый в таком включении.
А РР-ку проверить - нуно на вывод "Ш" подключить контрольку (отсоединив "Ш" от генератора), и включив зажигание проверить - с чем контролькО светится- с массой, или с (+)12 .
Тогда и будет ясно, куда вторую щётку садить - садить нуно туда, где контролькО засветилось.
Сообщение АМИК » Пт авг 10, 2012 23:23 pm
Scy.thian писал(а):Нужно одну щётку на массу посадить, на вторую подать (+)12В, и всё, заводим, смотрим зарядку.
Да :good:
Сообщение СержНовоч » Сб авг 11, 2012 8:08 am
Scy.thian писал(а):через лампочку (что-бы ничего не сжечь )
- если ротор без КЗ, то и без лампочки ничего не сгорит!
Лосяш- а я тебя предупреждал о различиях РР, не хочешь внимательно читать!
Сообщение Scy.thian » Сб авг 11, 2012 15:25 pm
СержНовоч писал(а):- если ротор без КЗ, то и без лампочки ничего не сгорит!
Согласен, но психологически - лучше с лампочкой.
Сообщение СержНовоч » Сб авг 11, 2012 21:43 pm
Scy.thian писал(а): но психологически - лучше с лампочкой.
И наглядней! :peace:
Сообщение Лосяш » Сб авг 11, 2012 22:41 pm
Я пока ниче еще не проверял, ибо темно.
вот фотка ррки
вот новый гена
а вот старый который был с одним выходом щетки на тот же рр.
есть рр350 может его поставить? и подключить вторую клему щетки на массу?
Сообщение Scy.thian » Сб авг 11, 2012 22:58 pm
Лосяш, дык и 201.3702, и РР350 - одинаково подключаются - свободная щётка на массу.
http://sovek.com.ua/rr201.html
Регулятор напряжения 201.3702...
Схема включения в генераторную установку
Сообщение Лосяш » Вс авг 12, 2012 21:12 pm
Мужики! всем огромное спасибо! все работает! зарядка на ура! 14,65. с всеми включенными при частоте выше хх немного около 1100-1200 14,5. но правда аккум не идиальный. короче всем Спасибо! :mad: :peace: :peace: :peace:
Сообщение 45-45 » Пн авг 27, 2012 20:11 pm
Копируйте кому надо. Пикча от покойного увы Тото (Толь Толича) :sad:
Сообщение Maximko » Пн авг 27, 2012 21:33 pm
45-45
Это ведь ТАЗогенератор? Нормально ли будет волговский работать в такой схеме включения с ТАЗовским РР?
Сообщение Scy.thian » Пн авг 27, 2012 22:28 pm
Maximko писал(а):45-45
Не обязательно ТАЗо.
24-кин с РР 350 так-же включается.
Сообщение 45-45 » Пн авг 27, 2012 23:12 pm
Не на то внимание обращаете господа Волговоды !
Реле-регулятор любой ставить можно. Но на 12 вольт.
А вот реле штука полезная. С ним сравнение напряжения происходит непосредственно с заряженностью аккума.
Всякие утечки в сети пофиг. Недозаряд не пройдёт.
Сообщение Scy.thian » Пн авг 27, 2012 23:20 pm
45-45 писал(а):Не на то внимание обращаете господа Волговоды !
:nice:
На то, на то.
Заголовок сообщения: Re: Анкета Scy.thian
Quick link Сообщение Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:14 pm
viewtopic.php?f=28&t=72122&start=30
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 0:32 am
45-45 писал(а):Реле-регулятор любой ставить можно. Но на 12 вольт.
У разных РР отличаются токи возбуждения, есть например 4А и 5А, большая разница между ними? Как это влияет на конечное напряжение выдаваемое геной?
Сообщение СержНовоч » Вт авг 28, 2012 5:26 am
Это максимально допустимые токи. В жизни зависит от сопротивления обмотки ротора, больше 4А не бывает. Если РР этот ток выдержит - всё будет работать.
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 8:06 am
Мерял сопротивление обмотки возбуждения бычковского гены, там сопротивление около 1 Ома. При таком раскладе получается что ток может достигать десятка Ампер, какой РР такое выдержит...
Сообщение АМИК » Вт авг 28, 2012 8:56 am
Maximko писал(а):Мерял сопротивление обмотки возбуждения бычковского гены, там сопротивление около 1 Ома. При таком раскладе получается что ток может достигать десятка Ампер, какой РР такое выдержит...
У РР свое сопротивление(переменное)....
Закон Ома для полной цепи работает.... :nice:
