Какую ГБЦ ставить
- Автомобиль: 24 85г.в.
Какую ГБЦ ставить
Машина газ 24м, 85 год. Двигатель 24д. Помпа на блоке, если это важно. Бензин 92. Возникла необходимость в замене головки. Какую просить в магазине? Продавцы что то неуверенно бормотали про уазовскую.
И до кучи спрошу, какую поршневую ставить, на выбор ЗМЗ и Костромская.
Заранее спасибо за ответы.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Какую ГБЦ ставить
Если помпа на блоке то это 402 двигатель и головка подойдет только от 402.Уазовская подходит только на двигатель 24 д.
Получается все уазовские головки с помпой на ней же. а 402 с помпой на блоке? Как бы поточнее определиться, чтобы с обменами не бегать потом.oleksandr писал(а):Если помпа на блоке то это 402 двигатель и головка подойдет только от 402.Уазовская подходит только на двигатель 24 д.
двигатель 24д, по документам и по факту блок мотора с маркировкой 24д.
Машина, так называемая переходка. Т.е. слепили на заводе из того что было.
Двигатель может называться 2401 или 24 д(иУМЗ) у них помпа стоит на головке и выходят 2 патрубка.Двигатель 402 с помпой на блоке двигателя и 3 патрубка 1 выходит с помпы 2 остальных с корпуса термостата.Номер и названия двигателя выбито возле привода трамблера.
Да, на мутантах помпа уже на блоке, так что по факту всё от 402 надо брать, хоть написано 24д.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
От части согласен, под рукой имеется двигатель 2401 и там как раз помпа на головке, у меня же помпа на блоке и двигатель выбит 24д. Машина не колхозилась и такой вышла с завода. Получаем вот такую сборную солянку.oleksandr писал(а):Двигатель может называться 2401 или 24 д(иУМЗ) у них помпа стоит на головке и выходят 2 патрубка.Двигатель 402 с помпой на блоке двигателя и 3 патрубка 1 выходит с помпы 2 остальных с корпуса термостата.Номер и названия двигателя выбито возле привода трамблера.
Спасибо за некоторое прояснение, будем пробовать 402 голову. Надеюсь их не великое множество?
Она чё? Лопнула?Egor-Fazer писал(а): Возникла необходимость в замене головки.
Восстановлению не подлежит?
Она-же сумасшедших денег стоит в магазине , нет?
отломилось или выпало седло клапана, в итоге разбито 3 цилиндра, ну и головка соответственно.Scy.thian писал(а):Она чё? Лопнула?Egor-Fazer писал(а): Возникла необходимость в замене головки.
Приговорено к замене.
с головкой более менее разобрались. с поршневой что? разная для 24 и 402? и какая лучше змз или кострома?lexx писал(а):Да, на мутантах помпа уже на блоке, так что по факту всё от 402 надо брать, хоть написано 24д.
- Телефон: 89117556307
да да у меня тоже блок 24д
а гбц 402.
так что тебе точно от 402
кстати у меня есть лишняя
а гбц 402.
только хардкор!
только хардкор!
спасибо за ответ и предложение. но буду думать насчет новой головки.Seryozha24 писал(а):да да у меня тоже блок 24д
а гбц 402.
Проще найти б/у в среднеизношенном состоянии и отдать на ремонт, дешевле выйдет
Maximko полностью согласен
особенно если она под 80 бенз
отшлифовать ее под 92 и притереть клапана
как известно змз славится сейчас "двойным ресурсом" на деле который оставляет желать лучшего...
только хардкор!
только хардкор!
22 в сборе. Вариант бу головки пока не рассматривается.Seryozha24 писал(а):Egor-Fazer новая стоит в районе 10тыс....
Ресурс интересен далеко не в первую очередь. Автомобиль проезжает в год максимум 5 тысяч. Это максимум, обычно 1.5-2 тысячи.
Спасибо всем за ответы, сегодня начал отчищать блок от грязи и нагара.
Последний раз редактировалось Egor-Fazer Вт авг 07, 2012 19:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Egor-Fazer, дело хозяйское, ессно...
Но "новая" и "большой ресурс" - в нынешнее время чаще всего совсем разные запчасти.
Убеждался неоднократно .
Нинада новую. Откапиталить даже средней убитости бошку встанет раза в два дешевле и с гарантированным качеством (и с терхфасочными седлами, кстати). В отличие от.
Если даже возможно отремонтировать, то у нас толком негде.Mortis писал(а):Нинада новую. Откапиталить даже средней убитости бошку встанет раза в два дешевле и с гарантированным качеством (и с терхфасочными седлами, кстати). В отличие от.
Сегодня куплена новая головка, поршневая и ещё куча запчастей)
