Передние габаритные огни
 - Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
Передние габ.огни горят разной яркостью , правый ярко , а левый еле еле , поменял лампы , тоже самое, с задними всё ок ,,, куда копать брацы выручайте...
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 (1982), ГАЗ-24-02 (1985)
 - Телефон: 89016587032
Re: Передние габаритные огни
Видимо на одном, то что тусклее горит, идет падение напряжения в цепи. Контакты надо проверить. Или массу.
ГАЗ-24, 1982гп, ЗМЗ-2401, бело-серый
ГАЗ-24-02, 1985гп, ЗМЗ-24Д, серый
моя анкета на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/dolenc/
Ливень кончился ,,, пойду смотреть левую колодку , на сколько я понимаю , "ноги " от туда должны рости.
1.Замутить обоим новый минус. Зачистить там все что зачищается
если немоможет то
2.Провести провод от плюса одного габарита до другого. Колхозно но легко и должно помочь. В случае чего легко демонтируется взад
У меня такая же фигня. Очень расстраивает когда в отражении впереди стоящей машины видно что фары по разному горят.
						если немоможет то
Это то понятно , что кинуть в  дополнение , непонятно почему нормально в штате не работает((((
чисто ради интереса попробуй местами поменять.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Это я сделал в первую очередь))))
ПАРОВОЗ писал(а):И что результат такой же?
Первое сообщение:
Fox469 писал(а):Передние габ.огни горят разной яркостью , правый ярко , а левый еле еле , поменял лампы , тоже самое, с задними всё ок ,,, куда копать брацы выручайте...
ПАРОВОЗ писал(а):В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
