Универсальная рулевая колонка на ГАЗ-24
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Сообщение xerox » Сб июл 07, 2012 16:37 pm
Есть такой предмет:
Всех размеров и цветов.
В том числе складывающийся на 5 дюймов при аварии.
Кто как думает, с каким колхозом сопряжена его установка в ГАЗ-24 с родным рулем? Какого размера заказывать?
И еще вопрос: есть колонки с переключением передач на руле - подойдут ли они для переключения тойотовского автомата, идущего с двигателем 2JZ и подобными?
Ссылки по теме:
http://www.ididitinc.com
http://www.flamingriver.com
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
Re: Универсальная рулевая колонка на ГАЗ-24
Сообщение Mortis » Сб июл 07, 2012 17:14 pm
Главное там что у нее на конце и как это соотносится с нашей резинкой \ крестовиной. У штатников, кстати, резинки в рулевом раньше очень широко применялись, может что и готовое подойдет.
Сообщение xerox » Сб июл 07, 2012 17:26 pm
Mortis а как выглядит эта резинка/крестовина?
Тут есть? http://www.ididitinc.com/accessory_pages/borg.htm
Сообщение Mortis » Сб июл 07, 2012 17:34 pm
Есть, первые две позиции сверху. Диаметров не помню.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Сб июл 07, 2012 20:05 pm
Муфта
FLO писал(а):Наружный диаметр - 90 мм
Внутреннее отверстие - 32 мм
Маленькие отверстия - 10 мм
Толщина - 12 мм
От внешнего края муфты до края маленьких отверстий - 7мм,от края центрального отверстия до края маленьких - 11 мм.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение xerox » Сб июл 07, 2012 20:13 pm
FLO Большое спасибо!
-- Вс июл 22, 2012 15:07 pm --
Ни у кого случайно нет под рукой снятой колонки, чтоб замерить габариты вот этих элементов?
