Проблема со звуковым сигналом
Перестали работать звуковые сигналы. При нажатие на кнопку, реле щёлкает, сигналы издают своеобразный "затыкающийся" звук и ничего. Иногда бывает секунду высоким тоном гуданёт и затыкается. Реле исправно, пробовал подключать напрямую от АКБ - тоже самое. Что тут можно еще попробовать? Или сигнал под замену?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Проблема со звуковым сигналом
Можно попробовать порегулировать положение мембраны в сигнале, там винтик должен быть. Мне правда не помогло, наверно неправильно "регулировал", покупал новые.
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
А еще попробовать зачистить все контакты на дудках, включая массу.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
