срочно дайте совет по бесконтактному зажиганию
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Сб июн 16, 2012 19:50 pm
СРОЧНО! ГАЗ 24, 1973 г., двигатель 402. Поставил БСЗ, на ХХ двигатель работает идеально, начинаю движение падает тяговая мощность и двигатель троит. Все что касается бесконтактной системы зажигания новое, бензоносос новый, свечи в порядке, карбюратор Солекс (Москвич). Бегунок поменял был с пробоем, искра бегала по всему бегунку. Тяга не появилась. Проверил компрессию в камерах сгорания - норма. Отсоединил провод 2-ой свечи, на ХХ искра есть, дал газ искра пропала. Посоветуйте, что может быть?
Re: срочно дайте совет по бесконтактному зажиганию
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб июн 16, 2012 20:05 pm
Нужна более точная инфа где именно искра пропала. Тупо проверь катушку(подай напругу коротковременно с другого источника питпния, если искрит будем думать дальше.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Сб июн 16, 2012 21:02 pm
Попробуйте коммутатор заведомо исправный, соответствующий Вашей схеме подключения(с вариатором или без).
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Сб июн 16, 2012 22:26 pm
На БСЗ нельзя отсоединять провода от свечей при работе.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Вс июн 17, 2012 8:37 am
искра пропала на свечах при нажатии на акселератор.
Сообщение lexx » Вс июн 17, 2012 9:58 am
matfey писал(а):Все что касается бесконтактной системы зажигания новое, ...... Бегунок поменял был с пробоем,
Это как? Либо было не новое, либо плохое.
Какой именно трамблер? Какой именно коммутатор? Какая именно катушка?
http://rtsz.ru/
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Вс июн 17, 2012 11:43 am
все новое восьмерочное. проверил коммутатор - рабочий, катушка рабочая, заменил датчик Холла - внушал сомнение. заводил на аварийном зажигании, та же фигня. на ХХ нормально, даешь нагрузку троит. Провода проверил два комплекта новых Тесла и Каменецк-Подольские. Свечи белые. Проверил контакты к датчику Холла - поджал. Почему троит при нагрузке не пойму.
-- Вс июн 17, 2012 14:15 pm --
НАШЕЛ!!! в трамплере есть шторка одна из стенок меньше 1мм (заводской брак), из-за этого при нагрузке двигатель троит. Трамплер был новый.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Сообщение Константин-1 » Вс июл 29, 2012 13:36 pm
matfey писал(а):все новое восьмерочное. проверил коммутатор - рабочий, катушка рабочая, заменил датчик Холла - внушал сомнение. заводил на аварийном зажигании, та же фигня. на ХХ нормально, даешь нагрузку троит. Провода проверил два комплекта новых Тесла и Каменецк-Подольские. Свечи белые. Проверил контакты к датчику Холла - поджал. Почему троит при нагрузке не пойму.
На Волгах на свечи надеваются специальные наконечники. Вот они имеют свойство через двадцать лет эксплуатации перегорать и временно не пропускать электричество к свечным контактам. Это проявляется в неравномерном раскручивании двигателя при резком нажатии на педаль газа. Поэтому у тебя видимо есть такая причина. Надо эти наконечники менять на более долгоиграющие.
