Дренажный канал во фланце кожуха полуоси
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Сб июн 16, 2012 16:15 pm
Приветсвую, товарищи!
У меня проблема.
На диск заднего диского тормоза стало попадать масло, очевидно, из редуктора моста.
Сперва я подумал, что помер сальник полуоси, пока не увидел вот это вот отверстие:
Это дренажное отверстие.
Нигде в камасутре я не нашел ответ на вопрос - начерта оно нужно и самое главное - куда ведет: ЗА сальник или таки - после сальника (чтоб в случае его смерти масло не попадало в барабан).
Кто нить м-б в курсе?
Re: Дренажный канал во фланце кожуха полуоси
Сообщение 1cepera » Сб июн 16, 2012 16:41 pm
Stich писал(а):Нигде в камасутре я не нашел ответ на вопрос - начерта оно нужно.
Лучше бы посмотрел в камасутре где сальник находится
Stich писал(а):Собственно вопрос не праздный: хер поймешь - масло просачивается через него, или через сальник.Кто нить знает - начерта оно нужно?
Сначало через сальник, потом через отверстие. А нужно оно для того что бы масло не попадало на колодки. Теоретически. Но так как это отверстие всегда забито грязью, то маслу некуда деваться, и раскидывает его внутри барабана.
Stich писал(а):Неужели для того же, для чего и сопун - сброса излишков масла?
Лишнего масла небывает :saint: Сапун выравнивает давление внутри, а то после прогрева моста (масло типа нагревается, испаряется, воздух расширяется, давление внутри растет) и стареньких сальников масло выгонит сквозь них.
Stich писал(а):Или оно таки с маслом не соприкасается и виноват - сальник?
Сальник под замену. Когда будешь вынимать полуось обрати внимание на кожух войлочной набивки. Там есть канавка, которая направляет вытекающее масло в то самое отверстие. Полуось обратно прикручивай так, что бы это канавка маслянная была внизу.
Сообщение Stich » Сб июн 16, 2012 16:45 pm
Это мне известно :nice:
Ок, суть ясна, спасибо, Сергей!
Дырка эта в моём случае вобще не нужна - т.к. даже когда масло капает с неё - оно всё равно попадает на тормозной диск.
Блиать. Отличные выходные намечаются - обожаю сальники полуосей менять :nice:
Сообщение СержНовоч » Сб июн 16, 2012 17:08 pm
Когда сальник цел - из этой дырки ничего не капает!
