Привет уважаемые Волговоды!Вот решил установить лямда зонд на 402,Нашел лямда датчик от Ланоса(пойдет?). Возникли вопросы по подключению и показомерту:
Какой кабель нужен и как сделать или проще купить показометр?
Помогите установить лямбду
Re: Помогите установить лямбду
viewtopic.php?f=28&t=72122&start=1710 а так же темы Мортиса и Сергея 33021
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
oleksandr писал(а):Привет уважаемые Волговоды!Вот решил установить лямда зонд на 402,Нашел лямда датчик от Ланоса(пойдет?). Возникли вопросы по подключению и показомерту:
Мне кажется что купить показометр будет проще, чем дождаться полезной инфы от нашего Интернет-сообщества как его спаять.
Если не чего не сделаю до того как датчик найду , закажу вот такой : http://rumin-sport.com/catalog/sensors/ ... LED60.html
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Вот Вот!!!!
Тоже нашел на подобие только у нас стоит 200 грн то есть около 1000 рублей!
-- Ср авг 08, 2012 18:42 pm --
-- Ср авг 08, 2012 18:53 pm --
И так прикупил такой датчик цена вопроса 110 грн(15 дол)
Подскажите что куда подключать?Имеем 5 проводов 2 красный и черный(отдельно)думаю подсветка.И 3 в пучку черный,красный,зеленый.Я предполагаю что крас.и чер. это + и -,а зел. на лямбду.Думаю проконсультироваться на всякий случай.
-- Вс ноя 11, 2012 19:18 pm --
Привет всем!Подскажите установил лямбду и не пойму то ли это сбой какой то то ли хххххххххер его знает.
Вообщем на холостом показывает на середину богатой шкалы,при разгоне при полной тапке в пол стрелка ложиться полностью в бедную сторону и постепенно возвращается в богатую.При длительной тапке в пол богатит?Подскажите это верно работает лямбда или что то не так?
