Кабеля для динамиков.
- Автомобиль: газ2410 1986
Помогите неразумному! Кому не лень, опишите пожалста как и где протянуть провода от магнитолы к блинам в задней полке.
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Re: Кабеля для динамиков.
Я тянул рядом с общим пучком проводки слева под ковролином вдоль порога.
Только если будет усилитель,то силовой провод к нему вместе с акустическими прокладывать нельзя,помехи создаются,у меня по правому порогу идет.В инструкции все прописано должно быть.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Все правильно написано, только по уму силовой на усь с левой стороны, вместе с штатным пучком проводов, а на динамики по правой, ибо выше написаноiron писал(а):Я тянул рядом с общим пучком проводки слева под ковролином вдоль порога.
iron писал(а):...то силовой провод к нему вместе с акустическими прокладывать нельзя,помехи создаются...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Да так и есть,просто не стал уж расписывать подробности.Оно логически получается так.Просто вопрос стоял только про блины.
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
в волге все акустические провода протягиваются по правому "порогу",дабы избежать всяких паразитических наводок.
Никаких наводок не было.
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: UCV24
Кстати в родной 2410 там на деле никаких наводок и не может возникнуть, благо хоть какой-то ток течет только если включены задние габариты. К тому же, чтобы перекричать 402й двигатель, помехам придётся сильно постараться.
George,не тебе рассказывать,как всё делается по уму.
- Автомобиль: UCV24
По уму - это когда без перерасхода. То есть не бороться с проблемой там где её нет.
