Какие светодиоды поставить на подсветку приборов
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Приветствую всех. Наверняка уже была подобная тема, но меня интересует какой именно марки, обозначения (мощность, яркость или еще какие параметры) должны быть светодиоды для подсветки панели приборов (хочу зеленую подсветку), ставятся ли они в стандартные патроны от лампочек или надо переделывать патроны? (Наверняка спрашиваю самые азы, но со светодиодами никогда дел не имел, а в магазинах выглядеть дураком не очень охота) Спасибо за помощь.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: UCV24
Re: Какие светодиоды поставить на подсветку приборов
качаешь прайс, для всего что есть в наличии качаешь документацию из сети и смотришь
угол обзора должен быть широкий. Например 100 градусов, больше лучше
Рабочий ток и падение напряжения не волнуют тк они обычно стандартны 20мА и 4В для белых и 1.5В для одноцветных
Сила света чем больше тем лучше. 5 кд должно быть нормально, но больше не повредит
Конструкция любая удобная тебе
Если одноцветный то учти что оттенков стопицот разных бывает, т.ч. смотри длину волны
Угол обзора входит в тех характеристику диода? Длина волны в каких пределах?
- Автомобиль: UCV24
Да входит
В пределах видимого диапазона света
Например 520 и 560 нм называются "зеленый" но это разный зеленый
Спасибо, теперь хоть немного разобрался.
- Автомобиль: UCV24
Пример популярного конструктива яркого светодиода
http://www.chipdip.ru/product/bl-fl760rpgc.aspx
Я ни в коем случае не рекомендую чип и дип т.к. они злостные барыги - цены в 3-4 раза превосходят цены других контор. Однако для общего ознакомления на их сайт сходить полезно.
Техническую документацию, зная названия детали, можно качнуть тут
www.alldatasheet.com
Посмотрел я эти ссылки, но там у диодов четыре или два выхода проволочных, в магазинах у нас тоже такие есть, но как их в приборку приладить, отрезать патроны под лампочку и перепаивать?
- Автомобиль: UCV24
Если хочешь сколько-либо значимого эффекта добиться то приборы разобрать обклеить изнутри чем-то блестящим, как-то закрепить много светодиодов внутри, желательно пустить их в ненапряженном режиме.
Скажем если номинальный ток 20мА - то без стабилизатора дать каждому 10-15 мА , желательно конечно стабилизатор напряжения. Каждому диоду свой отдельный резистор и все в параллель цеплять.
Можно купить на авторынке светодиоды уже с готовым цоколем, установить не перепутав полярность и посмотреть. Может и так понравится.
Да жаль, что я электрик никакой, даже до словосочетания "ненапряженный режим", мне как до арабского шейха. А как проверить полярность?
А проверить просто подключи через резистор ,если горит значит полярность правильная, если не горит значет либо сжег либо полярность не верная, сопротивление резисторов бери в зависимосьти от напряжения. Читай умные книжки и сайты.http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html (подставь свои значения)
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Да интересный материал, спасибо, но сложновато, долго мне разбираться надо. Но я так и не понял следующее: Вот в магазине есть светодиод с цоколем под лампочку, точно таким же как у моей лампочки с приборки. Могу я лампочки вытащить и на их место просто поставить светодиоды с цоколем? Или и тут надо учитывать параллельное соединение, просчитывать резисторы, что-то паять?
если с цоколем то ничего расчитывать не надо, просто ставь, а лучше не парся ты с этими светодиодами, лучше как шутят на этом форуме "шкворня прошприцуй"
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Да, можешь. Только учти, что обычные светодиоды вбок светят очень плохо. Поэтому лампы надо брать с излучателями на боковых поверхностях. Типа таких.михаил с писал(а):Да интересный материал, спасибо, но сложновато, долго мне разбираться надо. Но я так и не понял следующее: Вот в магазине есть светодиод с цоколем под лампочку, точно таким же как у моей лампочки с приборки. Могу я лампочки вытащить и на их место просто поставить светодиоды с цоколем? Или и тут надо учитывать параллельное соединение, просчитывать резисторы, что-то паять?
Они тоже бывают разного цвета.
Возможно придётся убрать зелёные пластмассовые колпачки и сделать отражатели, как советует George, чтобы добиться более равномерной засветки. Кроме того штатный регулятор яркости подсветки ты использовать не сможешь. Придётся собирать другую схему или отказаться от регулировки.
Короче, не бойся! Покупай лампы и экспериментируй! Сжечь ты ничего не сожжёшь!
- Автомобиль: газ 24 1977
- Телефон: 89111437043
я купил с цоколем на рынке,внешне как обычная лампочка выглядят.прозрачные.светят белым. Родные лампы накаливания светили мутно и почти не видно было ничего. Я выковырял из приборки рассохшиеся уже не проводящие свет зелёные светофильтры и поставил диоды без всякой модернизации. Результат-светит хорошо.приборы все читаются и не слепит, регулировать яркость уже нельзя,но и необходимости в этом правда нет.
Вот единственное что я заметил что перегорает диоды на часах наверно за неделю.а остальные работают долго. Но тоже не вечны,но стоимость их 20р покупать дороже смысла не вижу, срок службы почти тот же,светоотдача та же.
24ка вольво мост,шаровая подвеска,пятиступка,электровентилятор охлаждения,Г.Б.О.пропан, печка нового образца,ленточный спидометр, Э.С.П. двери к сожалению новые.
- Автомобиль: UCV24
я экспериментирую с разными вариантами
сейчас живьем обкатываю три, склоняюсь к зеленой подсветке и рыжим светящимся стрелкам
цокольных светодиодов нет ни в одном приборе-равномерность засветки с ними неприемлемая
в как бы "спидометре" 4 мелких лампочки использовано, и они таки ярче светодиодов. Прибор этот временный поэтому не заморачивался, только делал чтобы видно было нормально
Только непонятно, почему на часах у Джексона диоды быстро сгорают, это на любой 24-ке так будет?
- Автомобиль: UCV24
У меня на часах нормально живут
Это потому что мотор от тойоты наверное
Все может быть, буду пробовать, может и у меня дольше будут жить, спасибо всем за помощь!
я единственное не понимаю почему именно на часах в первую очередь, ведь проводка единая, может влага попадает или ещё чего. Остальные служат более менее долго, тут как повезёт.купишь десяток допустим-три сгорят сразу, четыре прослужат год, остальные вообще забудешь когда ставил.тобишь закономерности тут нет. Но у меня гена бычковская 90а и реле иномарочное на 14 вольт. Кто то мне говорил что в цепь к светодиодам последовательно нужно подключить вроде сопротивление или ещё какую то приблуду для дольшей службы оных
-- Чт апр 05, 2012 22:14 pm --
Да я опечатался в своём сообщении первом,я поставил зелёные светодиоды а не белые,и тем самым сохранил классическое освещение ленточной приборки но только в современном качестве.
А если гену на 120а, то лучше будет?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Джексон
На часах минус подводится через тросик регулировки, вероятно контакт плохой, зачистить там все шкуркой и диоды перегорать перестанут.
я на каждый патрон минус припаял отдельным проводом для надёжности, вообще раньше так и было, как я понял цветодиоды не любят плохих контактов.
