Помогите определить источник звука
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт мар 23, 2012 13:45 pm
При езде на скорости свыше30 км\ч раздается странный писк(как трение метала об метал) звук идет от коробки передач где то от диска сцепления.
Грешил на само сцепление - поменял на новое лепестковое, звук остался. Вчера была сменена коробка передач с заменой попутно, набивки.
Не помогло. Смазывал пружины траверси и все возможные места трения -не помогает.
Подскажите может кто-то сталкивался с данной проблемой -автомобиль ГАЗ24,двигатель 2401 , коробка 4-х ступенчатая.
П.С. Масло нигде не течет, двигатель после капремонта, коробка тоже.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Помогите определить источник звука
Сообщение FLO » Пт мар 23, 2012 13:53 pm
Может трос спидометра без смазки?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт мар 27, 2012 21:32 pm
Поменял:( не помогло. Буду лазить дальше:(
Если у кого то появятся идеи прошу сообщить, а то что то у меня не появляется. :watchout:
Сообщение СержНовоч » Вт мар 27, 2012 22:11 pm
Как звук меняется от скорости, от выбранной передачи, при накате на нейтрали, при проезде неровностей?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт мар 27, 2012 22:28 pm
На нейтрали пропадает, появляется только при езде, и при увеличении скорости становиться интенсивней. Звук был до капремонта двигателя, и остался с ним же, как писал ранее замена сцепления, коробки и смазка всех подозрительных мест где возможно трение НЕ ПОМОГЛО:(
Сообщение Серый » Вт мар 27, 2012 23:25 pm
а когда коробку менял,крепёж коробки не менял?(он к днищу прикручивается..с пружинками такой)
FLO
Сообщение FLO » Ср мар 28, 2012 0:22 am
Еще вариант - трос ручника трёт об кардан.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение 1cepera » Ср мар 28, 2012 4:56 am
LostSoul2007 писал(а):На нейтрали пропадает
Выжимной по сухому фланцу первичника ездит? Поролоновые кольца пропитать бы маслицем.
Была подобная проблема после переборки коробки. Кардан пришлось забивать в коробку, шлицы были тугие. Ну и пока забивал помял пыльник передней вилки кардана, он и задевал коробку с противным звуком. Но это было только в движении.
Как кстати подшипник коленчатого вала себя чувствует? Это тот что в центре маховика стоит, небольшой такой.
Сообщение СержНовоч » Ср мар 28, 2012 5:40 am
Этот подшипник крутится только при выжатом сцеплении.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 28, 2012 10:07 am
Автор не пояснил, звук привязан к оборотам или к скорости? А при движении накатом присутствует?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 28, 2012 11:47 am
VolgaDriver-52 писал(а):Автор не пояснил, звук привязан к оборотам или к скорости? А при движении накатом присутствует?
Звук привязан к скорости при движении накатом отсутствует.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 28, 2012 14:50 pm
Крестовина?..
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 28, 2012 17:13 pm
Извиняюсь за потраченное время, СПАСИБО ЗА СОВЕТы - полез все проверять . жену в машину за руль :verynice: сам на яму. Пренеприятнейший звук который появлялся при езде был обнаружен. Оказалось все просто скрипели тяги педали газа от вибрации - смазал все шарниры педального узла с салона и тяги по капотом :peace:
Сообщение СержНовоч » Ср мар 28, 2012 19:27 pm
Не успел я этого написать - была и такая фигня!!! )))
