Здравствуйте, Друзья !!:)
Случилось так, что где-то и как-то я потерял фильтр картерных газов с клапанной крышки(открытая система вентиляции). На первое время горловину закрыл марлей.
Хочу поменять свою на клапанную крышку от закрытой системы.
Такой вопрос - подойдёт ли от УАЗа, вот такая http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12602 ??
Она на 3см ниже(из-за этого очень сомневаюсь что встанет), чем http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=6081 от 402 и стОит у меня в городе на 500р дешевле.
Заранее спасибо за внимание !!;)
Клапанные крышки
Re: Клапанные крышки
Можешь купить туда мелкий фильтрик типа нулевика, в отделах тунинха продаются специально для этого, по-моему. Крышки все взаимозаменяемы. То, что под крышками тоже. Для очистки совести можешь взять кривой стартер с линейкой и замерить высоту коромысла при максимальном подъеме.
Mortis, я как раз и хотел поставить от инжекторных ТАЗов мелкий этот фильтр. Это хорошо, что они взаимозаменяемы, а то просто 500 на ветер жаль, если те же яйца, только в профиль.
Спасибо
-- Пт фев 10, 2012 21:59 pm --
Сёдня поехал в магазин. Стал смотреть УАЗовскую клапанную крышку, так она "глухая" оказалась - из отверстий только маслозаливная горловина, штуцера для вентиляции нет. Пришлось брать ГАЗовскую за дорого.
Спасибо
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Приветствую, а у меня почему то клапаннная крышка 24д не налезла на новую бошку 421.3 с осью коромысел
Они что, разные сто ли???
Даров)
Я читал на форуме, что когда ставят ось коромысел от 421 на 24Д/2401, то клапанной крышке киянкой помогают сесть на место, и это нормальное явление :)
-- Пт фев 17, 2012 18:32 pm --
Во, я понял почему на сайте запчастей высота разница в 3см - у ГАЗовской же штуцер под шланг для вентиляции есть, а на УАЗовской нет, вот в описании как раз и это разница по высоте. А внутрях - одинаковые по высоте :)
У 24-й крышки нет штуцера под шланг и соответственно маслоотделителя, который мог бы помешать (по крайней мере в ранней)...redhand_13th писал(а):Даров)
Внутри у них размер одинаковый по высоте, если только от 402 на 0.5-1см повыше из-за этого маслоотделителя.
Мне новая больше понравилась) Крышка на горловине плотно сидит, не то что со старой - дребезжала, да и вентиляция лучше - поставил два фильтра ПроШпорт от ТАЗиков. И смотрится покрасивше :)
С УАЗами интересно) На 421-ой штуцер вентиляции картера есть, ..... но он "глухой". Т.е. пипка приварена, а отверстия в крышке нет)redhand_13th писал(а):у ГАЗовской же штуцер под шланг для вентиляции есть, а на УАЗовской нет
