Предохранители, вернее их отсутствие
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Когда брал машину 24 на приборке ничего не работало, методом научного тыка со схемами всё вроде подключил, одна проблема: на машине нет ни одного предохранителя, хочу поставить коробку на шесть или восемь плавких как на Жигулях или Москвичах но не знаю на какую цепь сколько вешать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Предохранители, вернее их отсутствие
РИШАТ Подключай предохранители на машине как они на схеме заводской подключены. В дальнейшем будет проще искать неисправности с электрикой. На форуме  эл. схемы 24-к есть,пользуйся поиском. Более нагруженные преды можно через дополнительные пустить с разгрузочными реле к примеру,но это уже твоя схема будет. Если схему цветную не найдёшь,могу выложить.
По схеме вроде получается следующее:
1 пр-ль с постоянного + от амперметра на антенну
2 пр-ль оттуда же на сигнал, розетку и прикуриватель
3 пр-ль так же оттуда и на ЦПС, освещение салона и ходовые огни
4 пр-ль от замка к печке, освещению приборки и поворотникам.
как я понял дворники, омыватель, музыка остаются без предохранителей,
чуть перефразирую вопрос, на сколько ампер должны быть пр-ли с 1-го по 4-й, и нужны ли они на остальные потребители, если да то на сколько А?
- Автомобиль: UCV24
РИШАТ
ставь только предохранители не круглые (как на тазах), а плоские цветные. Такие например в волге 3110 стоят и умеренно древних иномарках. Они надёжнее. Только бери российские, они хоть более неказистые чем китай зато 100% соответствуют номиналу.
Все названные тобой будут 10-15А, так уж сгруппированы потребители.
Я бы посоветовал на мотор печки и на ближний-дальний свет по разгрузочному реле поставить, итого 3 релюхи.
у меня от ЦПС через переключатель дальний/ближний идёт провод на две релешки, а + от аккума, их хватит или надо ещё добавлять. И ещё один такой вопрос, релешек нет ни на печке ни на дворниках когда в дождь включил печку поплавилась контактная группа на замке, перекинул печку на + от амперметра (дай бог не забыть выключить), на дворники реле обязательно или нет?George писал(а):на ближний-дальний свет по разгрузочному реле поставить
- Автомобиль: UCV24
Если уже есть реле на свет то не надо добавлять
НА дворники реле не обязательно, но многие ставят. У меня нормальная проводка, работают хорошо и без реле.
