Высота кормы
Автомобиль: Газ-24
Высота кормы
Сообщение Boris Nic » Вс ноя 13, 2011 13:50 pm
Кто знает какая высота должна быть на Газ-24 от земли до середины заднего бампера ? Имеется ввиду : не нагружена , штатные 5-листовые рессоры , диски 14-е с резиной 205/70 .Или это все на свой вкус ? Тогда как у вас.
Нигде ничто не цепляет , но кажется , что машина чуть просажена . Если присесть и посмотреть сбоку , то верхняя кромка резины чуть прикрыта крылом . Вот и думаю к весне стоит поднимать или нет. Грузы не вожу . Может есть признаки когда надо думать о подъеме зада .
Спасибо.
Re: Высота кормы
Сообщение rok88 » Вс ноя 13, 2011 15:35 pm
До бампера не мерил, но вроде бы ровно, параллельно земле, непросаженно.
Могу померить до бампера если надо.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Высота кормы
Сообщение lostvegas » Вс ноя 13, 2011 16:15 pm
У меня такое было только при нагрузке: 25 кирпичей в багажнике и 25 в салоне. Без нагрузки между колесом и крылом есть зазор.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Высота кормы
Сообщение Латыш » Вс ноя 13, 2011 18:25 pm
На Волге зад должен быть немного выше переда, поставь Волгу на ровную площадку и сравни высоту по порогу перед и зад, зад должен на см. 5 выше быть, во всех остальных случаях это порнография. :bad:
Re: Высота кормы
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 13, 2011 18:33 pm
А мне "высокожопость" не нравится. Под порогами у меня сзади выше на 2см на пустой машине, с пассажирами одинаково - горизонтальный силуэт считаю более гармоничным.
Re: Высота кормы
Сообщение Латыш » Вс ноя 13, 2011 18:36 pm
СержНовоч писал(а):Под порогами у меня сзади выше на 2см на пустой машине
Вот так и должно быть на пустой повыше.
А вот так перебор, а если каждый день мешки с цементом возить то норм.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Re: Высота кормы
Сообщение ACURA » Пт янв 06, 2012 0:55 am
сзади от арки до кромки резины 205\70 R14 около 5-6см
Re: Высота кормы
Сообщение lexx » Пт янв 06, 2012 1:56 am
Мне кажется, всё проще. Просто изначально порог должен быть параллельно земле, отсюда и плясать...
А так - кому как нравится.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 380689095849
Re: Высота кормы
Сообщение tataR1n » Сб фев 18, 2012 22:13 pm
мне нравиться особенно на 24
