Не выключается зажигание
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Здравствуйте! Приехал, вытаскиваю ключ из замка зажигания, а машина работает! Отсоединил "-"с аккумулятора - вколючил фары, движок заглох. Подсоединил опять клемму - щиток приборов и дневные ходовые огни горят. Что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Не выключается зажигание
Замыкание. Наиболее вероятно - или возле/внутри замка зажигания, или в районе катушки зажигания и добавочного резистора...
Если нет , то хуже... Потому-что, в любом месте проводки может быть ... В первую очередь - под капотом и торпедой нуно смотреть.
коротнуло..скорее всего на замке..такое впечатление.что он постоянно в первом рабочем положении. там ,как правильно сказали,х.з. копать нужно..
Проверил полностью замок зажигания, все реле, выключатели, переключатели - оказалось, силовой провод идущий от аккумулятора к генератору слипся и контачил рядом с другим проводом. Спасибо всем! Тема закрыта.
