Здравствуйте.
После разбора\сбора торпеды и замены поворотников и подфарников перестал работать один поворотник. Провода уже тучу раз перебирал, соединения зачищал, лампочки менял, ни фига. Правая сторона и аварийка работают, левая нет.
Что делать?
Спасибо.
Не работает один поворотник. Аварийка и другой работает.
Re: Не работает один поворотник. Аварийка и другой работает.
А аварийка на обе стороны работает? Тогда искать провода на переключатель поворотов, или он сам.
- Автомобиль: 24
Аварийка на обе работает. Это то и удивило.СержНовоч писал(а):А аварийка на обе стороны работает? Тогда искать провода на переключатель поворотов, или он сам.
Вот если бы аварийка на одну сторону, а лампочки исправны - это бы удивило!
- Автомобиль: ГАЗ 31029
У меня такое недавно было - масса возле фары от кузова открутилась. Симптомы почти один в один. Проверьте массу.
- Автомобиль: 24
И так тоже.СержНовоч писал(а):Вот если бы аварийка на одну сторону, а лампочки исправны - это бы удивило!
Ну так, нет идей?
СержНовоч писал(а): аварийка на обе стороны работает - Тогда искать провода на переключатель поворотов, или он сам.
- Автомобиль: 24
Пардон. Спасибо.СержНовоч писал(а):СержНовоч писал(а): аварийка на обе стороны работает - Тогда искать провода на переключатель поворотов, или он сам.
