Подборка тестовых сигналов для настройки магнитолы
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 7:46 am
Сделал подборку с разных тестовых дисков,которых есть у меня, для проверки и настройки магнитолы и динамиков.
В архиве 3 папки с мр3 файлами пожатыми японским кодеком с битрейтом 320, для настройки аппаратуры среднего класса вполне достаточно.
Опишу что делать с каждой.
Первым делом убираем в настройках магнитолы все "улучшатели звучания",басс-бусты,лоуднесс и т.д. Тембра или эквалайзер ставим в ноль. Громкость на комфортном для себя уровне.
Папка "Fazirovka"
При установке магнитолы и динамиков можно запросто напортачить с полярностью подключения динамиков.
Три трека из этой папки помогут проверить правильность подключения.
Первый трек - средние частоты, сначала голос повторяет "средние частоты,фаза" при этом голос должен "находиться" в центре передней панели или лобового стекла (для фронтальных динамиков),если голос не имеет четкой локализации,значит где-то перепутана полярность подключения динамиков. Это выявится на второй части трека, "средние частоты,противофаза" если четкой локализации нет,то все хорошо. А если на этой фразе звук локализуется по центру,то требуется найти неправильно подключенный динамик и поменять провода местами. В моно режиме фразу "средние частоты,противофаза" не слышно.
Второй трек - высокие частоты,все аналогично первому.
Третий трек - низкие частоты,аналогично.
Папка " Trakt"
Здесь три варианта одного и того же трека с пианино. ОСТОРОЖНО С ГРОМКОСТЬЮ! Лучше всего включить повтор трека.
Первый - норма,звук записан с нормальным уровнем громкости. Слушаем и запоминаем как звучит.
Второй - тихо, записан тише,прибавляем громкость и оцениваем насколько изменился звук,становятся слышны наводки в проводах и кабелях (если есть усилитель). Так-же можно оценить как искажают звук и добавляют шумов эквлайзеры,расширители и улучшатели.
Третий - очень тихо,записан еще тише,выкручиваем громкость на максимум и наслаждаемся искажениями и шумами.
Так же удобно искать шумящие межблочники или наводки на них и т.д.
Эти треки можно использовать для выбора любой домашней аппаратуры ценителями звука,а так же выбирать лучший декодер,например в DVD плеере или ресивере.
Папка "Tone"
Здесь собраны сигналы от 20 Гц до 20 кГц,всего 31 файл.
Первый 20 Гц,второй 25 Гц и далее по возрастающей. Частота отображена в названии файла : 1_20 Hz; 2_25Hz; 3_31,5Hz и так далее.
Удобно устанавливать частоту среза сабвуфера и остальных динамиков. Для многополосых систем - тем более.
Познавательно насчет реальных,а не заявленных характеристик динамиков.
Как бонус - очень удобно искать "сверчков" по салону,на низких часотах, до 125 Гц выползут все скрипы и дребезги,включил повтор и ищешь "сверчка".
Осторожнее с громкостью,при воспроизведении низких частот токи текут недетские,поэтому злоупотребрять с длительным прослушиванием на максимальной громкости не стоит. Да и голова заболит,эта часть утомляет.
Частоты ниже 31,5 Гц воспроизводятся только большими динамиками или хорошими сабами с должной громкостью относительно остального диапазона,поэтому уровень громкости не стоит выкручивать до отказа на первых треках.
Высокие частоты все люди слышат по разному,особенно с возрастом,поле 50-ти многие не слышат звук выше 12500 Гц,а кто-то и в молодости не слышит 16 000 Гц,ничего страшного,это особенность каждого конкретного человека.
После 10 000 гц свист становится все выше,обычно к нему добавляются различные шумы и потрескивания от усилителя и прочих элементов звукового тракта. 16 000 Гц - очень тонкий свист,20 000 Гц уже скорее ощущается,а не слышится, ну очень токний свист,почти ультразвук.
Подборку нужно скачать и разархивировать на компьютер,а затем поместить на флешку или записать на диск.
Разархивировать можно архиватором 7-zip,например.
Ссылка на архив, 27 Мб:
http://ifolder.ru/26174343
Пароль на скачивание и на архив - мой ник ( FLO )
Последний раз редактировалось FLO Пт окт 07, 2011 15:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Подборка тестовых сигналов для настройки магнитолы
Сообщение aldeen » Чт окт 06, 2011 10:08 am
А что за такой зверь "Японский кодек" и чем он отличается от остальных? Ссылочкой не поделитесь....
Tertium non datur
FLO
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 16:21 pm
aldeen
Кодек SCMPX, на мой слух - лучше остальных жмет.
Здесь программа и кратоке описание
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение aldeen » Пт окт 07, 2011 7:31 am
FLO, благодарю! Весьма оригинальная оболочка у конвертера :good: . На выходных протестирую.
Tertium non datur
