Вопросы по КРД
- Автомобиль: нет
Мне 18 лет, это моя первая машина и мой первый КРД, так что позвольте несколько вопросов:
1) Как снять ступицу шкива коленвала? В камасутре написано какой-то съемник нужен...
2) В новой поршневой нет шатунов. Использовать старые? Не будет ли люфта в стыках с новыми пальцами?
3) Как выбрать размер шатунных вкладышей?
4) Можно ли поменять сальник со стороны сцепления не снимая сцепления и коробки?(В корзине сцепления масла дохрена, а в гараже ямы нет. Что делать?)
5) Можно ли снять коленвал для замены коренных вкладышей без снятия сцепления?
6) При сборке (скорее бы) красным герметиком АБРО можно мазать прокладку картера, маслонасоса и всего подряд? С обеих сторон прокладки?
1 обычный лапчатый съемник упираешься и спресовываешь
2 можно использовать старые, если будет сильный люфт где, всегда можно купить
3 первый ремонтный
4 нельзя ты что движок снимать не собираешься?
5 нельзя
6 для масла мажь черным он для него и предназначен. красный термостойкий. можно и с обеих в разумных пределах
3 первый ремонтный
5 нельзя
Итак:
1. Открутив гайку ступицы вала, надень обратно шкив и попрубуйте вдвоем двумя ломами. А вообще купи съмник. Живешь не в деревне, пригодится исчо потом.
2. тебе нужна поршневая с маркировкой пальца - белый, 1 группа. Они самые большие. См. вот ут
Если "белый" палец заходит туго в головку шатуна- все O`key. Если со свистом - есть два пути:
-Покупать новые шатуны того же цвета. (желательно проверить соряжение с пальцем перед покупкой)
-Оставить старые (что лучше) а заменить втулки в шатунной шейке. Делают в серьезных сервисах, где есть станочный парк.
3. После расточки к/вала тебе токарь сам скажет, до какого размера удалось расточить шейки. Соответственно и купишь вкладыши.
4. Без ямы не поменяешь даже нижнюю половинку. С ямой только ее. Сам сальник состоит из двух половинок. Не вынимая колена - верхнюю не сменишь.
5. Если будешь капиталить движок - вынь двиг, а х...й не занимайся. И тогда и вал просто вынуть. Если будешь снимать сцепуху и маховик ОБЯЗАТЕЛЬНО заметь взаим. расп. вала, мах-ка, корзины.
6. Почти все прокладки ЗМЗ24 надо садить на герметик. Прокладка маслонасоса в их число не входит.
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
serega-1989 пишет:
Вообще, я не просто мажу, а делаю так: надеваю перчатки, выдавливаю на пальцы порцию герметика, и начинаю втирать его в прокладку, то зажимая её между пальцами, то разъединяя их, при этом герметик равномерно распределяется по прокладке.
ДАЛЕЕ - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!! Герметику нужно ДЕСЯТЬ МИНУТ на полимеризацию, по-этому просто вешаем прокладку на гвоздик и ждём 10 минут, после этого ставим.
Ещё замечание: при сборке маслонасоса применение герметиков, красок и т.п. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Для поддона советую использовать пробковую прокладку, для крышки толкателей - резино-пробковую, а для клапанной крышки - резиновую.
Прокладка поддона, газораспределительных шестерён, крышка толкателей - ставятся на ЧЁРНЫЙ герметик, детали помпы, штуцера, крышки рубашки охлаждения, прокладка головки(по периметру блока) - на КРАСНЫЙ. Клапанная крышка ставится без герметика, её всё равно ещё придётся снимать для регулировки. Прокладка коллекторов ставится без герметика.
Ещё раз повторю: штудируй мануал. Я его наверно раз 15 прочёл.
Позволь совет: на ближайшее время твойе настолькой книгой должно стать руководство по ремонту. Без него - не суйся.Мне 18 лет, это моя первая машина и мой первый КРД,
serega-1989 пишет:
правильно, съёмником и надо снимать. Варианты ломом/кувалдой - не катят - разворотишь всё нафиг. Купи съёмник и не парься, ещё пригодится.1) Как снять ступицу шкива коленвала? В камасутре написано какой-то съемник нужен...
serega-1989 пишет:
Шатуны подбираются к пальцам, как - описано в камасутре. Лично я махнул шатуны - у нас - 300р за шатун.2) В новой поршневой нет шатунов. Использовать старые? Не будет ли люфта в стыках с новыми пальцами?
serega-1989 пишет:
Везёшь вал на проточку, там просишь померять диаметры шеек и посмотреть их состояние. Если проточка не нужна, то берёшь старый вкладыш и смотришь - у него на тыльной стороне выштампован размер. Если ничего не выштамповано, то это стандартный размер. Если-же вал надо точить, то после проточки тебе скажут новые размеры вкладышей.3) Как выбрать размер шатунных вкладышей?
serega-1989 пишет:
Я так понимаю, имеется ввиду набивка. Для её замены необходимо снимать коленвал. Коленвал можно снять только сняв КПП, а лучше и маховик с прибамбасами.4) Можно ли поменять сальник со стороны сцепления не снимая сцепления и коробки?(В корзине сцепления масла дохрена, а в гараже ямы нет. Что делать?)
serega-1989 пишет:
Нет, см. выше.5) Можно ли снять коленвал для замены коренных вкладышей без снятия сцепления?
serega-1989 пишет:
Места, контактирующие с маслом надо мазать ЧЁРНЫМ АБРО! Красный - разлагается в масле, а чёрный - масло- бензостойкий.6) При сборке (скорее бы) красным герметиком АБРО можно мазать прокладку картера, маслонасоса и всего подряд? С обеих сторон прокладки?
- Автомобиль: нет
Мужики, всем большое спасибо!
zalman нет, просто дымит очень сильно. Из трубы охлаждения и горловины клапанной крышки.
Z.A. пишет:
dmitry пишет:
dmitry пишет:
Сейчас двигатель без навесного, ГБЦ и поддона откручены 2 подушки. После снятия коробки и сцепления блок просто взять и вытащить оттуда?
Z.A. пишет:
это верно, наверно я буду первым из присутсвующих, кто снимет коробку и сцепление без ямы просто на поддомкраченой машине. Как бы только не убить себя или коробку.вынь двиг, а х...й не занимайся.
dmitry пишет:
Как раз такими и закупился;Для поддона советую использовать пробковую прокладку, для крышки толкателей - резино-пробковую, а для клапанной крышки - резиновую.
Отлично, как раз про всё это хотел спросить; чуствую к концу КРД и меня будет коллекция АБРО всех цветов радуги. А тебе надо FAQ на эту тему написать, хотя бы газклубе.Прокладка поддона, газораспределительных шестерён, крышка толкателей - ставятся на ЧЁРНЫЙ герметик, детали помпы, штуцера, крышки рубашки охлаждения, прокладка головки(по периметру блока) - на КРАСНЫЙ. Клапанная крышка ставится без герметика, её всё равно ещё придётся снимать для регулировки. Прокладка коллекторов ставится без герметика.
dmitry пишет:
Уже давно настольная книга - "Ремонтируем ГАЗ-3110 (За рулем)". А причем тут 3110 спросите Вы, начто отвечу что другой нет, по ГАЗ-2410 мне пытались впарить тоненькую с ч/б картинками.Позволь совет: на ближайшее время твоей настолькой книгой должно стать руководство по ремонту. Без него - не суйся.
serega-1989 пишет:
[/off]
[off]По моему половина форумчан (кроме тех, укоторых не было времени делать самому, но были деньги на СТО) уже через это прошли.наверно я буду первым из присутсвующих, кто снимет коробку и сцепление без ямы просто на поддомкраченой машине.
[/off]_________________
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
- Автомобиль: нет
Виктор пишет:
Наверно есть смысл перед снятием коробки слить из неё масло.
И по поводу поршневой:
1) Сегодня продавец в магазине сказал что на 402 двигатель есть поршневая двух видов - типа старого и нового. Что он имел ввиду? 24Д? Мне какую брать?
2) Что лучше взять поршневую "Каскад"(Н.Новгород) с одетыми наверно кольцами за 3200 или костромскую без колец за 2200 и самому напялить кольца?
Это хорошо. А то в голове стали появляться идеи залезть под Волгу и выкопать там ямуПо моему половина форумчан (кроме тех, укоторых не было времени делать самому, но были деньги на СТО) уже через это прошли.
