Нет зарядки на высоких оборотах
Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Сообщение Фёдорыч » Пн сен 26, 2011 18:19 pm
Случилось летом следующее. Небыло зарядки на холостых. Поменял диодный мост. Все работало до вчерашнего дня. На 5 передаче при скорости 70 км/ч пропадает зарядка, но на холостых все впорядке. Что за беда?
Двигатель 402.
Re: Нет зарядки на высоких оборотах
Сообщение Scy.thian » Пн сен 26, 2011 19:51 pm
Фёдорыч, подозрение на щёточный узел.
Сообщение Фёдорыч » Пн сен 26, 2011 20:08 pm
Тоже подумал на щетки. Я их заменил на новые летом вместе с диодным мостом. В любом случае нужно глянуть.
Сообщение Scy.thian » Пн сен 26, 2011 20:59 pm
Ну, "новые" и "рабочие" - уже давно не одно и то-же :sad:
Да, и на контакные кольца обрати внимание - промыть/почистить не помешает.
Сообщение СержНовоч » Пн сен 26, 2011 21:19 pm
А напряжение какое на больших оборотах, если на месте газовать? Нет зарядки - это "0" по амперметру, или разрядка?
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Вт сен 27, 2011 10:30 am
Фёдорыч, у меня такое было перед "смертью" аккумулятора, где-то с недельку. На холостом все ОК, только обороты даешь - стрелка сразу в "+", а одним прекрасным утром раз, и 10,5 В на клемах :crazy:
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Вт июл 09, 2013 8:47 am
В общем тоже столкнулся с такой проблемой.На холостых в "+",даешь газу уходит в "0"При включенных фарах в "-"
Как проверить что щеткам конец?
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт июл 09, 2013 9:12 am
:regard: Снять щеточный узел ( 2 винта ) и посмотреть износ . :RTFM: :ara:
Сообщение Smooth Criminal » Вт июл 09, 2013 9:42 am
дядя вова писал(а)::regard: Снять щеточный узел ( 2 винта ) и посмотреть износ . :RTFM: :ara:
:regard: спасибо,будем пробовать :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Сообщение 46 RUS » Вт сен 24, 2013 22:53 pm
я думаю стоит зачистить все контакты отвечающие за зарядку в том числе и массу на аккамуляторе. И ещё проверь натяжение ремня - поможет
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт сен 24, 2013 23:57 pm
Также щетки могут подвисать, если болтаются(сильно люфтят) в посадочном, при этом на малых оборотах всё отлично работает.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение Vitalik » Пн янв 06, 2014 14:18 pm
Было такое, на малых оборотах зарядка была, стоило дать газу, сразу пропадала, Снял щётки, оказалось, одна щётка запала и не прижималась к якорю.
