Генератор Катэк Г266Г У-ХЛ как подключить?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср сен 14, 2011 20:35 pm
Купил генератор за 10у.е Мощность 60А марка Катэк Г266Г У-ХЛ стоял на Волге 24. Машина пошла на разбор, ну я и прихватил - все равно мощнее моего.
Теперь проблема как его подключить????? Какое реле регулятор к нему подходит?
Не пинайте , пытался гуглить ничего толком и не нашел :what: нашел только что генератор мол с автобуса ПАЗ и все, а регулятор в гугле все только жигулёвские находит и не такие. как там сбоку болтается :sos: :sos: :sos:
Re: Генератор Катэк Г266Г У-ХЛ как подключить?
Сообщение Z.A. » Ср сен 14, 2011 21:51 pm
Пилять, ну сколько можно? Все подобные генераторы подключаются одинаково. Возбуждение идет на ротор, ток снимается со статора. На вожбудении стоит РР. Иными словами, подключаешь так же как и старый. Реле-регулятор абсолютно любое, они все имеют один и тот же принцип. Если старое работоспособно, оставь старое.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср сен 14, 2011 23:21 pm
Z.A. писал(а):Пилять, ну сколько можно?
Спасибо за совет конечно, но если трудно отвечать или надоело - я пойму. Вот только ругаться не надо, я не профессионал в автомобильной электрике и не стремлюсь им стать. Чего не знаю лучше переспрошу!
Сообщение СержНовоч » Чт сен 15, 2011 8:15 am
Поставь щетки ну старого генератора и всё! Если нет отверстий для их крепления, то надо ставить шоколадку Я112а в сборе со щетками и подключить к нему плюс после замка зажигания. Например тот провод, что шел раньше на щетки, но снять разъем с реле-регулятора РР350 и поставить в разъем перемычку.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс сен 18, 2011 11:51 am
СержНовоч писал(а):Поставь щетки ну старого генератора и всё! Если нет отверстий для их крепления, то надо ставить шоколадку Я112а в сборе со щетками и подключить к нему плюс после замка зажигания. Например тот провод, что шел раньше на щетки, но снять разъем с реле-регулятора РР350 и поставить в разъем перемычку.
На данный момент в генераторе г266 щеточный узел совмещен с РР Я112А, то есть что б не мучиться мне можно снять щеточный узел со старого генератора Г250 и переставить на 266, и тогда схема включения останется как была на Г250 - то есть со старым РР350?
Я правильно понял? :crazy:
Сообщение СержНовоч » Вс сен 18, 2011 14:44 pm
Да! Если есть отверстия под них.
Сообщение 45-45 » Пн сен 19, 2011 12:10 pm
Лучше один раз увидеть....чем много постов читать :verynice:
Украдено с безбрежных просторов интернетчины :mad:
