Gоменял ГВУТ на ВУТ jn 2410 - тормоза ка бы есть но тормозит только зад автомобиля передок схватывал после 3-4 нажатий на педаль,перебрал ГТЦ новым ремкомплектом (собрал точно все как по мануалу и под присмотром толкового мастера) передок тормозить вообще перестал:(.
Тормоза прокачали -воздуха в системе нет:(
Поможет ли замена ГТЦ на новый, или все таки может где-то что-то не доглядел?
Не тормозит передок после замени ГВУТ на ВУТ2410
- Автомобиль: GAZ-24
Re: Не тормозит передок после замени ГВУТ на ВУТ2410
Да там особо негде недоглядывать. Если воздуха нет, значит какой-то из компонентов косячный. Или недокачал.
А есть смысл покупать ГТЦ? Или выкину деньги на ветер
- Телефон: 89152336354
А может дело вовсе не в ГТЦ а к примеру в вакумнике ? вот обидно будет потратишь время деньги.
Или возможно что трубка тормозная засорилась и тормозная жидкость не проходит .
Вакуумник точно рабочий, зад тормозит идеально, а вот после того как перебрал цилиндр то перед вообще тормозить перестал. После переборки прокачивал тормоза жидкость доходить до передних колес ко всем цилиндрам тормозным, кстати перекидывал местами трубки зад-перед то сразу же педаль тормоза проваливается и тормозов нету вообще
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Давление в контурах при прокачке?
Открутил трубку на гтц одну, вторую, качаю смотрю??? Что???
Течет жидкость но без энтузиазма? Манжет перепускает - менять манжет либо новый гтц (бред- цена негуманна).
Воздух идет? Тогда качать постукивать ключиком по ГТЦ.
Всеравноо не тормозит? Проверяем как прет жидкость из колесных штуцеров прокачки.
Прет ок со всех? Маловероятно.... Если всетаки прет ок то
Значит пробема в колесных цилиндрах - разбирать мыть чистить.
Нихера мастер не толковый раз такую плевую проблему найти не может.
В общем вскрытие показало:
1. 4 тормозных цилиндра в колесах оказались от УАЗа - не саморегулирующийся(вылечили заменой поршеньков)
2. Обнаружены небольшие раковинки в ГТЦ - замена на новый + прокачка и тормоза ОГОНЬ!!!!
Спасибо за советы
Спасибо за советы
