Уплотнители дверей
Уплотнители дверей
Сообщение esveka » Ср авг 24, 2011 21:00 pm
Вот уж не думал, что эта деталь поставит меня в ступор,но... Ситуация следующая:
собираю 31039 с нуля. Агрегаты и детали все есть, и некоторые даже не в единственном экземпляре - вывалил мешок с запчастями от дверей и обнаружил там 9 стеклоподъемников, 6 дверных ручек и т.д.
Так вот, двери я собрал. Сегодня решил наклеить уплотнители... Их тоже штук 6. Результат-за полдня поставил 1 уплотнитель(имеется в виду тот, что стоит конкретно на двери). Ну не хотят закрываться двери! Кто с такой проблемой встречался, поделитесь решением проблемы.
Передние/задние - длина разная?
Утолщение в верхней части -на каком месте двери должно находится?
24-е от 29-ых отличаются?
и т.д.
Буду рад советам знающих.
Re: Уплотнители дверей
Сообщение 1cepera » Чт авг 25, 2011 5:09 am
Ответную часть замка, которая на стойке находится, регулировать надо. Регулируется за 3 минуты, считая время на перекур.
Сообщение esveka » Чт авг 25, 2011 6:43 am
Если б так.. Даже если ответную часть до предела выдвинуть наружу, то дверь захлопывается только на один щелчок :(
Просто ума не приложу...
PS. Уплотнители заправлял качественно, но двери не закрываются до конца.
Сообщение 436 » Чт авг 25, 2011 7:58 am
Уплотнители одинаковые. Утолщения внутри уплотнителя (более твёрдые участки) на верхнем заднем углу двери и на перегибе (где верхний угол форточки на 24)
Сообщение esveka » Чт авг 25, 2011 9:54 am
На единственной двери, которая закрывается, эта плотная часть на прямом угле(линия верха-линия замка) Спасибо за информацию.
Сообщение 436 » Чт авг 25, 2011 10:01 am
esveka писал(а):эта плотная часть на прямом угле
Должно быть две плотные части в уплотнителе.
Сообщение esveka » Чт авг 25, 2011 10:07 am
Не заметил - поищу. Что еще? Какие хитрости? Почему не закрываются?
Сообщение 436 » Чт авг 25, 2011 10:30 am
Да никаких вроде..... уплотнители есть левые и правые (зеркальные отражения друг друга) - не перепутал?
А без уплотнителей хорошо закрывались?
-- 25 авг 2011 10:32 --
Может, петли выдвинуть из стойки наружу чуть-чуть? Всего-то на пару мм выдвинешь - дверь много легче закрывается.
Сообщение esveka » Чт авг 25, 2011 10:40 am
Перепутал или нет - сказать не могу. До установки уплотнителей закрывались нормально.
А вот по поводу петель... Ну я пробовал подвигать двери относительно петель(по 3 болта внутри двери на каждую петлю). Или сами петли надо двигать? Они вообще двигаются?
Сообщение 436 » Чт авг 25, 2011 10:43 am
Сами петли относительно стойки выдвинуть наружу немножко (они регулируются точно так же, как и внутри двери)
Сообщение esveka » Чт авг 25, 2011 10:47 am
Пасиб, попробую.
-- Чт авг 25, 2011 21:38 pm --
Был в гараже.
Проверил уплотнители на предмет 2-ух утолщений в верхней части - нет ни на одном. Только одно утолщение на пересечении линии верха - линии замка.
Попробовал выдвинуть петли из стойки наружу(вылезли как раз миллиметра на 2) - дверь закрывается. Но с хлопка. Игра с ответной частью замка тоже была. Короче, закрывается, но не нравится мне.
Попробовал другой уплотнитель - та же херня.
Сообщение Master General » Пт авг 26, 2011 10:16 am
esveka усядется дето за неделю, у меня тоже не хотело закрываться. Смотри не сильно на петлях дверь вогнана в проем?
Сообщение esveka » Пт авг 26, 2011 11:16 am
Не понял про какой проем речь?
Сообщение 436 » Пт авг 26, 2011 11:28 am
Речь про то же, что я писал - петли из стоек выдвинуть, что уже сделано. Обожмутся уплотнители, я свои когда менял - тоже месяца два с размаху двери закрывал.
Сообщение esveka » Пт авг 26, 2011 12:42 pm
Спасибо за надежду)
Сообщение 45-45 » Пт авг 26, 2011 16:01 pm
Всё будет хорошо. 24-кины рассыпались от времени. Приклеил для 3110.
Поездил, присиделось. Уже не вспоминаю :good:
Сообщение esveka » Ср авг 31, 2011 22:26 pm
Действительно, неделю подержал закрытыми - закрываются уже легче)
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Чт сен 01, 2011 11:11 am
esveka писал(а):Ситуация следующая:собираю 31039 с нуля. ... там 9 стеклоподъемников, 6 дверных ручек и т.д.
:good:
Сообщение SpiridonOFF » Пт сен 02, 2011 21:00 pm
отлично подходят уплотнители от 8ки. После него уплотнитель на дверь не нужен.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение esveka » Пт сен 02, 2011 21:56 pm
Слышал про такое)
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Сб сен 03, 2011 13:31 pm
SpiridonOFF писал(а):отлично подходят уплотнители от 8ки. После него уплотнитель на дверь не нужен.
типичное заблуждение
у вас будет дуть из под ручек открывания дверей и тп..... проверено... и вообще холодильник если убрать полиэтилен из под обивок дверей
Сообщение SpiridonOFF » Сб сен 03, 2011 20:00 pm
Socovigimatel
Может не в полиэтилене причина. а в отсутствие битумной мастики и заводского войлока на внутренней части двери? :wink:
Волъга
