Как узнать: от Газели КПП или от Волги?
Подскажите, как узнать, какая коробка имеется? Знаю, что они различаются только передаточными числами (первичным и промежуточным валами), и больше ничем. Как узнать, ведь на них же ничего не написано?
Re: Как узнать: от Газели КПП или от Волги?
на газелевской первая и вторая передачи короткие..и вроде слышал,что на некоторых написано(но не факт)
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Серый, кроме 4-ой (прямой) передачи все остальные передаточные числа у коробок с газели и волги разные.
Внешне, если рядом две поставить, можно отличить по высоте отливки корпуса куда кулиса вставляеться - на газелевской она выше.
Так "домик" рычага КПП переставить можно, это не показатель. Внешне картеры передний и задний у них одинаковые.Sly писал(а):по высоте отливки корпуса куда кулиса вставляеться - на газелевской она выше
Вот тут написано чего-то: http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewto ... ?f=1&t=558
- Автомобиль: UCV24
На всех КПП5 (соболь газель 31029 3110) кроме последних индекс 31029. Видимо смотреть каталожные номера подробнее.
Или воткнуть кардан и покрутить за него, считая обороты первичного вала на какой-нибудь передаче (кроме 4-й) - определить передаточное отношение (только теория, сам так не делал).
Да, она с Газели. Тогда нужно ведь поменять только крышку под кулису, шестерни с муфтами и привод спидометра? вИЛКИ ЖЕ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ?
Если не будет напрягать короткая первая передача - достаточно поменять кулису с рычагом и шестерни привода спидометра. Таким образом фактически получишь коробку образца 2003-го года.
Но я бы ещё рекомендовал заменить вилки на вилки нового образца, что пошли с 2003-го года на 31105 - у них есть латунные сухари, которыми они работают по муфтам, за счёт чего включение более мягкое и менее шумное, плюс - не изнашиваются вилки, а только сменные сухарики.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
можно не менять домик под кулису нормально становится только нужно гнуть рычаг с яблоком, а так ходы при переключении меньше мне даже больше нравится но это дело вкуса
