Перед тормозит, а зад нет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Вобщем поменял я себе задний мост. Сменил 3110 на 24шный. Фишка в том что как тормоза не прокачивай - педаль уходит в пол и в самом нижнем положении тормозит только перед. Пробовали крутить задние колеса и тормозить - схватывает только после 2-3 нажатий на педаль, и при этом педаль всёрвно уходит в пол.
Осмотр системы показал что нигде ничего не течет. До замены моста тормоза работали отлично. Курил мануалы по машине, обнаружил разделитель тормозов и написано что в нем может быть вся соль, НО!
У меня его тупо нет! Стоит ВУТ от 3110, от ГТЦ две трубки к сигнализатору исправности системы и от него две трубки - одна на передние колеса и одна на задние, естественно в конце этих трубок стоят тройники на левые и правые колеса.
Система проста как велосипед но почему то не работает... Можно конечно сказать что ГТЦ накрылся, но он же перед заменой моста работал! Подскажите пожалуйста товарищи что делать? Колодки смотреть? Всёравно педаль не должна проваливаться... ГТЦ разбирать/менять?
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Перед тормозит, а зад нет.
Трубки правильно подсоединил? Передняя трубка к передним тормозам.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
45-45, у меня наоборот - может для передних дисковых такая конфигурация должна быть
N3ko, педаль при любом раскладе проваливаться не должна - значит косяк какойто есть. Единственное если мост целиком кидал вместе с опорными дисками и родными тормозными цилиндрами, то у 24-ки диаметр 32мм а у 3110 - 28мм. Спереди какие ртц стоят? Просто из личного опыта - замена ГВУТ на ВУТ с перекидкой только самого ГТЦ с вакумником никакого дискомфорта не доставила. А вот когда столкнулся с невозможностью купить ртц на зад 32мм и поставил на 28мм, то прекольно ездить было - зад уже в юз, а перед еще никак не схватывает. А у вас видать обратная ситуация
- Дядя Серёжа R.I.P
Да, да...на зад надо 28мм. Уже настолько привык к ним что упустил
45-45 Вот именно так у меня всё и подключено. Всё верно. Единственное что передние тормоза не дисковые.
SpiridonOFF Не регулировал. Мост снят с рабочей машины на которой всё работало.
Походу это всётаки ГТЦ мандит. Больше нечему. У меня как то раз такое на 3110 было, лопнула задняя трубка и машина долго стояла. Трубку поставил, тормоза прокачал но не тормозил почему то перед. Поменял ГТЦ и всё стало нормально
Вобщем надо ремкомплект купить. Какой посоветуете?
З.Ы. А может выкинуть нафиг колдуна? он всёравно заевший в нажатом положении.... из за него может такое быть?
А вот это я затрудняюсь сказать.... Трубки к ртц подходят толстые, что спереди, что сзади.Sly писал(а):Спереди какие ртц стоят?
Скорее всего он и мудит, колдун.N3ko писал(а):З.Ы. А может выкинуть нафиг колдуна? он всёравно заевший в нажатом положении.... из за него может такое быть?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 ЗМЗ-4021.10, 2,445 л., 100 л.в.
[/quote]Скорее всего он и мудит, колдун.[/quote]
У меня была подобная проблема. Обошелся тем , что выкинул регулятор давления(тот что после ГТЦ стоит) и тормоза после прокачки появились сразу
- Автомобиль: GAZ-24
Извините влезу и я в тему, поменял ГВУТ на ВУТ тормоза ка бы есть но тормозит только зад автомобиля передок схватывал после 3-4 нажатий на педаль,перебрал ГТЦ новым ремкомплектом (собрал точно все как по мануалу и под присмотром толкового мастера) передок тормозить вообще перестал:(.
Тормоза прокачали -воздуха в системе нет:(
Поможет ли замена ГТЦ на новый, или все таки может где-то что-то не доглядел?
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Всем привет. 3-й день не могу тормоза победить. Тормозная система 3102. Всё началось примерно месяца 2 назад.Педаль постепенно стала двигаться к полику. Лечилось поднятием ручника на два щелчка. Через пару недель ещё на два щелчка. Позавчера поменял задние колодки. Зад перестал тормозить. При прокачивании педаль встаёт колом примерно на половине. Со второго качка тормозит. Перекидывал трубки на главном педаль уходит до конца но не накачивается. Переделал систему на обычную т.е. перед-перед, зад- зад та-же песня. Поменял главный то же самое. Жидкости вылил столько что полы в гараже можно мыть. Колдуна нет.Всю голову сломал ничего не понимаю.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Lypin271 Разбери задние и передние рабочие цилиндры,отревизируй их, может налёт ржавчины образовался на стенках(отшлифуй,замени резинки на поршеньках) систему трубок проверишь заодно.Насосом трубки продуй через резиновый шланг.На задних колодках эксцентрики стоят ими отрегулировать необходимо положение колодок после замены.Перед регулировкой трапецию ручника прослабить не забудь. Колдун под мостом проверь. Если вут менялся на хороший то с заменой тормозной жидкости и прокачкой всё заработает.
Цилиндр один новый второй работает, жидкость при прокачке до через весь мост рполетает трубки не забиты, колдуна как я уже писал нет. Эксцентриками отрегулировано, а тормозов всё равно нет, у меня в голове уже клинит. Единственно куда не лазил это вакум.Northerner писал(а):Lypin271 Разбери задние и передние рабочие цилиндры,отревизируй их, может налёт ржавчины образовался на стенках(отшлифуй,замени резинки на поршеньках) систему трубок проверишь заодно.Насосом трубки продуй через резиновый шланг.На задних колодках эксцентрики стоят ими отрегулировать необходимо положение колодок после замены.Перед регулировкой трапецию ручника прослабить не забудь. Колдун под мостом проверь. Если вут менялся на хороший то с заменой тормозной жидкости и прокачкой всё заработает.
Стоит проверить работу главного тормозного цилиндра,давит он на контуры отдельно. Возможно какая то манжета в нём перепускает и заодно сигнальное устройство проверь. Если вакумник не работает,всёравно тормоза должны быть.
День четвертый, цилиндры новые, шланг новый, трубки помыты продуты, тройник промыт, а зад не тормозит. С 3-го качка еле еле. Прямо полтергейст какой-то. Интересно за что она на меня обиделась.
А если со снятым барабаном посмотреть на ход колодок нажимая и отпуская педаль.
Расходятся ли колодки, как сходятся? Колодки сходятся максимально внутрь цилиндра, или их нужно монтировочкой внутрь додавливать?
Не нахимичино ли с упорными кольцами в цилиндрах?
А передний контур хорошо тормозит? Если да то , я бы трубки на гтц перекинул для проверки усилия на колодки для начала. Если затормозят-значит гтц виноват. В рабочих цилиндрах стопорные кольца стоят, может кольца эти мозг выносят.По отношению к поршню рабочего цилиндра кольцо развёрнуто на 90 градусов и своим проёмом придерживает поршенёк в рабочей зоне цилиндра. В 2-х задних цилиндрах 4-ре стопорных кольца и даже если одно
стоит не правильно т.е. не в зацеплении с поршеньком, то возможно и приходится 2-й,3-й раз нажимать чтобы поршень в рабочюю зону вернуть.Пружины на колодках при этом далеко его в цилиндр загоняют. Проверь всели стопора в цилиндрах. Может поможет
Отпишись если глюк найдёшь.
Перекидывал, тоже самое. Я на обычную систему переделал, т.е. передний контур вперёд, задний назад.
Всёже наберись терпения и заберись в задние тормозные цилиндры, на предмет стопоров и их положения. Добивай барабашку последовательно от узла к узлу.
Всё!!! Нашёл тормоза. Причина "гнутая" полуось.
Ну да, заменил полуось тормоза появились.
