Установка заднего стабилизатора на 24 Волгу.
Сообщение RAV_21 » Вт апр 19, 2011 20:09 pm
Мужики,вопрос к тем,кто имел дело со стабом.
готовлюсь потихоньку к установке,поэтому есть пара вопросов.
1-стабилизатор должен ставиться с натягом или нет?
2-исходя из первого вопроса: что делать с багажником,разгрузить его полностью,или наоборот нагрузить по самую крышу,чтобы просела хорошенько?
Re: Установка заднего стабилизатора на 24 Волгу.
Сообщение TANKER » Вт апр 19, 2011 22:53 pm
он просто прикручивается на штатные места... зачем что-то натягивать и нагружать ?
Сообщение Sebastian » Вт апр 19, 2011 23:06 pm
Стабилизатор - это торсион, который работает на скручивание при боковых нагрузках. При нагрузке/разгрузке зада он не работает, просто вращается свободно в своих резинках. Не надо ничего натягивать, просто прикрутил как есть, затянул на машине, стоящей на земле, и всё.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср апр 20, 2011 0:33 am
RAV_21
Ты на разрезной или не разрезной мост его ставишь?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 20, 2011 5:05 am
машину просто нада поставить на яму, ниче особого не ложить в багажник, и по месту размечать крепежна лонжероны
Сообщение RAV_21 » Ср апр 20, 2011 6:11 am
Aurora man писал(а):RAV_21
На разрезной.
-- Ср апр 20, 2011 7:13 am --
TANKER писал(а):он просто прикручивается на штатные места... зачем что-то натягивать и нагружать ?
Вопрос возник после замены втулок на переднем стабе-когда его ставишь,то ставится он в небольшим отклонением,относительно горизонтальной линии земли.
