Сопротивление в ЦПС
Сопротивление в ЦПС
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каков номинал сопротивления уставноленнного в ЦПС, для регулировки яркости подсветки? Хочу его использовать в схеме регулировки яркости, но светодиодной подсветки.
Re: Сопротивление в ЦПС
8Ом -То есть яркость светодиодной подсветки регулировать не будет!
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Яркостью светодиодов надо управлять ШИМом на 555таймере или специальным драйвером.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Ну или регулируемым стабилизатором напряжения, LM317 например.
ТС же хочет использовать штатные органы управления! А как это сопротивление состыковать со светодиодами - вот вопрос! Если не экономить электричество, то достаточно использовать одну-две лампы подсветки параллельно светодиодам, засунув их , например освещать ручки вентиляции.
Заинтриговали
Прийду с гаража, если будет время попробую помакетировать на 555 таймере под нашу 8 омную крутилку.
Вероятно уже не сегодня (23:34), поздно .
Журнал
Журнал
Похоже пора новую тему создаватьWladimir_Donetsk писал(а):Заинтриговали.
