Поставил ИД-220, машину тянет вправо.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Итак, переобулся после зимы обратно в ид 220 и машину стало тянуть вправо, причем ощутимо...На зимней резине шла ровно... Может ли это быть из за того, что колеса не на своих местах (т.е. не на тех, как стояли до зимы) ?
Re: Поставил ИД-220, машину тянет вправо.
может балансировка хромает? а вообще надо ставить колеса на те места где были они до этого.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Давление в норме? если да то попробуй поменять местами.
- Телефон: 89017833242
Шина под протектором имеет нерастяжимый слой из металлокорда, в виде ленты, которая в идеале, имеет форму цилиндра - поэтому колесо катится прямо! Со временем, при низком качестве, лента может растянуться местами, приняв форму усечённого конуса, тогда и колесо будет катится уже не прямо, а тянуть в бок. Может у тебя такое колесо стояло сзади, а теперь попало на переднюю ось.
Вот такой вариант допускаю и буду менять с правой стороны переднее с заднимСержНовоч писал(а):Может у тебя такое колесо стояло сзади, а теперь попало на переднюю ось.
novator55
кеп...собираюсь, и не только резину...Но пока то надо нормально передвигаться.
