Съемники, применяемые для газ-24 и ее модификаций
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Сообщение TANKER » Чт апр 14, 2011 19:31 pm
За авторством СержНовоч
____________________________________________________________________________________________
Вываливаю свои приспособы. Сначала для двигателя
Самый маленький съёмник, снимает задний подшипник генератора, больше не припомню применения, но удобный
Очень удобный съёмник для шестерен ГРМ (болтами за штатные отверстия
Этот легко снимает ступицу коленвала
Выниматель гильз
Инерционный съёмник крышек коренных подшипников коленвала
Инерционный выковыриватель подшипника из коленвалат(в прорезь забиваем пластину нужной толщины)
Сжималка для разбора лапчатой корзины ( на маховике)
Рассухариватель
Приспособа для контроля соосности и параллельности отверстия для КПП в картере сцепления(индикатора нет, поэтому подвожу болт до касания в ближней точке, в дальней точке зазор проверяю щупом)
Опора коленвала в сборе с маховиком и сцеплением для проверки балансировки(сзади вал вставлен в подшипник первичного вала КПП, спереди на коленвал одевается 308 пдшипник полуоси и опирается на табурет)
Ключ пробок коленвала
Штука для проверки давления маслонасоса( насос в банку с соляркой, кручу дрелью, выход через жиклёр 1,5мм)
В этом лафете перебрал 2 мотора (стоят устойчиво в обоих положениях, но переворачивать тяжело)
Шпилька для сжатия пружины передней подвески(ставится на место амортизатора)
Инерционный съёмник полуоси
Удержалка фланца моста при затяжке гайки
Сжималка поршней задних тормозных цилиндров
Выковыриватель поршней тормозных цилиндров
Штуцера для компресора в крышках для прокачки гидросистем в одно лицо
В хорошей книге есть чертежи или хотя бы рисунки съёмников. Вот например съемник переднего пальца рессоры:
Вот пресловутое приспособление для замены резинок в рычагах, без него менять - глупо! Продается и на рынках, я сам точил с подручных материалов.
