Задний мост (так и должно быть?)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Вобщем такая вот штука приключилась: собрал сегодня наконец то приборку. Проверяю работоспособность всего и вся, завожу машину - все работает... Думаю, да ка я прокачусь немного по дворам. Машина стояла долго (почти всю зиму) на одном месте и не двигалась. Задняя скорость, отпускаюсцепление - буксует так как стоит в ледяной ямке. Фигня вопрос! Попробовал с раскачки... Не идет. Слышно как буксует но выехать не может. Вышел посмотрел, а там... Вобщем левое заднее колесо крутилось а правое заднее нет. Поставил метку на том что не крутится и опять по газам. Вышел смотреть - точно! Не крутится! Выходит что из всех 4-х колес ведущее только одно. Так и должно быть? Задний мост неразрезной от 3110.
Последний раз редактировалось N3ko Вс апр 03, 2011 0:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 24-10
Re: Задний мост (так и должно быть?)
Так это дифференциал работает, песочку подсыпь под крутящееся, оно встанет и другое начнёт проворачиваться.
- Автомобиль: разные
С каких пор у волги 4 ведущих колеса? Такая машина была тока у Брежнева и того парня.N3ko писал(а): Выходит что ведущих колес из 4 только одно.
Если на ручнике стояла, могли колодки с одной стороны примерзнуть к барабану.
- Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Всё правильно - ведь у Вас не самоблокирующийся дифференциал.Neural писал(а):Так это дифференциал работает, песочку подсыпь под крутящееся, оно встанет и другое начнёт проворачиваться.
Проверено. В проверке участвовали ГАЗ-24 и ВАЗ-2103 При резком трогании с места автомобиля ГАЗ-24 снег на дверь ВАЗ-2103 летит только из под одного колеса
Левого заднего.
- Автомобиль: Ford Mustang
Будет более скользко под правым колесом - будет из под правого грязь лететь. А вообще, рекомендую ознакомится :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... A%D0%B0%29
Стыдно, ей Богу, таких вещей не знать.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Кстати, при затянутом ручнике действие дифференциала ослабевает, если кто не в курсе. Не полная блокировка, но тронуться стоя одним колесом на льду можно.
Stich писал(а):Будет более скользко под правым колесом - будет из под правого грязь лететь. А вообще, рекомендую ознакомится :
Кстати машина обоими колесами на льду стояла... Вобщем фиг с ним! Тему можно закрывать.
Одно крутящееся колесо - это так и должно быть
Одинаковое поокрытие под обоими колёсами, ещё не гарантирует одинакового сцепления! В большинстве случаев, центр тяжести автомобиля смещён вбок, относительно продольной оси.N3ko писал(а):Кстати машина обоими колесами на льду стояла...
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
не, ну я тогда не нарочно шоколадку Beast'a обдалN3ko писал(а):Проверено. В проверке участвовали ГАЗ-24 и ВАЗ-2103 При резком трогании с места автомобиля ГАЗ-24 снег на дверь ВАЗ-2103 летит только из под одного колеса Левого заднего.
