Проблема с генератором
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1994
Добрый день. У меня образовалась такая проблема: после пуска двигателя(ЗМЗ402) амперметр показывает нормальный заряд. Это длится секунд 10, а потом заряд резко падает почти в 0, но все же, что то остается. После включения какой-нибудь нагрузки идет разрядка АКБ и при увеличении частоты вращения кол. вала ничего не происходит. Регулятор напряжения рабочий, ремни в порядке не скользят. Есть подозрение, что плохая масса на двигателе.
Re: Проблема с генератором
Электрика это наука о контактах. Сначала чисть контакты как на плюсе генератора, на клемах, так и не забудь снять приборку и зачистить амперметр.
- Телефон: 89017833242
