Вибрация
Автомобиль: ...
Вибрация
Сообщение prik » Вс фев 06, 2011 12:51 pm
недавно стал замечать небольшую вибрацию в салоне на скорости от 90 км. щас она разошлась так что при скорости 120-130 сбивается даже настройки на радио, и рулевую колонку тресет так как будто приземляешься на самолете, хочу попробовать от балансировать колеса,но друг говорит что это резинки на подвеске стерлись поменять надо как быть?
Re: вибрация
Сообщение Mortis » Вс фев 06, 2011 14:02 pm
Таки начать с колес. И затяжку колесных гаек проверь.
Телефон: 89023431552
Re: вибрация
Сообщение мишаня » Вс фев 06, 2011 14:06 pm
Какая то хоть вибрация? Резкий зуд как от вибратора? Или Чуть потише, но по всему кузову? Зависит ли вибрация от оборотов двигателя и вообще в каких режимах вибрирует? Ибо от колёс вибрация особая, своя, не счем не сравнимая.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: вибрация
Сообщение Пряник » Вс фев 06, 2011 14:09 pm
мишаня писал(а):Резкий зуд как от вибратора?
:surprise: А ты окуда знаешь как он работает !? :surprise:
Re: вибрация
Сообщение Серый » Вс фев 06, 2011 14:28 pm
Пряник писал(а):А ты окуда знаешь как он работает !?
:lol: у мну была подобная фишка..до 80-ти км.ч всё ровно..дальше тряслось всё не по детцки..замена резины с дисками решило всё!!!
Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
Re: вибрация
Сообщение Elrond » Вс фев 06, 2011 14:44 pm
У меня тоже была такая проблема. Дребезг начинался на скорости около 90 км/ч и где то на 100 он уже был не так ощутим. После замены подушек двигателя и балансировки передних колес вибрация стала проявятся на скорости 120 км/ч и больше, но так быстро я езжу очень редко и по этому дальше копать не стал.
Благодарил (а): 111 раз
Re: вибрация
Сообщение СержНовоч » Вс фев 06, 2011 15:15 pm
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=73072
Я считаю - виноват дисбаланс колес. Я свои старые родные диски смог отбалансировать только когда сделал переходник, для крепления колеса на балансировочном станке за крепежные отверстия. А универсальный способ крепления конусом в центральное отверстия - не давал хороших результатов, после 90 появлялась вибрация и биение руля.
p.s. Проверь, нет ли на дисках налипшей грязи и льда!
Re: Вибрация
Сообщение DMAD » Вс фев 06, 2011 16:39 pm
Ну что за мыслишки, молодой человек...!!!
Вот такой вибратор - строительный!
Re: вибрация
Сообщение мишаня » Вс фев 06, 2011 17:23 pm
Пряник писал(а)::surprise: А ты окуда знаешь как он работает !? :surprise:
В авиации и не такое познаешь :wink:
По сути. Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.
Re: вибрация
Сообщение Elrond » Вс фев 06, 2011 17:27 pm
мишаня писал(а):Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.
А насколько трудоемко заменить крестовины?
Re: Вибрация
Сообщение Mortis » Вс фев 06, 2011 17:44 pm
Кстати да, насчет крестовин тоже тема.
Re: Вибрация
Сообщение stratig » Вс фев 06, 2011 18:46 pm
у меня такая же фигня была когда я одел 185/85 родную резину на диски 6" - играла видимо, плюс дисбаланс. по возвращении родных колес до 140 руль одной рукой держится без проблем и никаких вибраций нет. :victory:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Re: Вибрация
Сообщение СержНовоч » Вс фев 06, 2011 19:13 pm
Кардан крутится в 4 раза быстрее, можно отличить! Когда-то у отца он начал откручиваться, так даже до 60 невозможно было разогнаться - сильная вибрация начиналась.
Re: вибрация
Сообщение мишаня » Вс фев 06, 2011 23:01 pm
Elrond писал(а):А насколько трудоемко заменить крестовины?
Если есть минимальный опыт в этой области - то в принципе не сложно. Главное были бы тиски и инструмент хороший.
Re: вибрация
Сообщение Elrond » Вс фев 06, 2011 23:07 pm
мишаня писал(а):Если есть минимальный опыт в этой области - то в принципе не сложно. Главное были бы тиски и инструмент хороший.
Спасибо. Думаю весной их заменить , как на эстакаду попаду.
Re: вибрация
Сообщение мишаня » Вс фев 06, 2011 23:16 pm
Elrond писал(а):Спасибо. Думаю весной их заменить , как на эстакаду попаду.
В этом деле лучше не затягивать. Если загудело, меняй сразу. Иначе есть риск испоганить подшипники/сальники в коробке и мосту. Я не говорю про отваливающиеся камни в почках с дальнейшем их блуждением по мочеиспускательному тракту :buhalo:
Re: Вибрация
Сообщение Elrond » Вс фев 06, 2011 23:25 pm
Я зимой не езжу пока. А эстакаду у нас в гаражах этой зимой зачем-то завалили снегом :what: Видать вывозить куда то лень им. Так что как растает снег буду работы требующие эстакады делать.
Автомобиль: ...
Re: вибрация
Сообщение prik » Пн фев 07, 2011 18:17 pm
мишаня писал(а):Какая то хоть вибрация? Резкий зуд как от вибратора? Или Чуть потише, но по всему кузову? Зависит ли вибрация от оборотов двигателя и вообще в каких режимах вибрирует? Ибо от колёс вибрация особая, своя, не счем не сравнимая.
вибрация от передней подвески идет когда тормозиш еще руль ведет впаво и тресет торпеду
Последний раз редактировалось prik Пн фев 07, 2011 18:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ...
Re: вибрация
Сообщение prik » Пн фев 07, 2011 18:23 pm
По сути. Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.[/quote]
крестивины на кардане новые стоят там все нормально
Re: Вибрация
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн фев 07, 2011 20:46 pm
Новое не есть хорошее чаще всего.
Малейший люфт в подшипниках крестовин - вибрация.
Чуть прослабленое стопорное кольцо крестовины - вибрация.
Изменение взаимного положения вилки с карданом - вибрация.
Так что кардан не стоит со счетов сбрасывать, хоть и новые крестовины.
Re: Вибрация
Сообщение мишаня » Пн фев 07, 2011 22:48 pm
prik, вибрация при торможении говоришь? Тогда всё просто, меняй тормозной барабан. А ещё лучше оба передних, а ещё лучше с колодками и рабочими тормозными, а ещё, ещё...
