Карбюратор "Вебер"
 - Автомобиль: Газ 24
Карбюратор "Вебер"
Парни,посоветуйте.... стоит карбиратор "Вебер".Присутстует затопление поплавковой камеры.Проверил ход иглы.....всё норм....не западает и не зависает. Что может быть???
Re: Карбюратор "Вебер"
Значит таки зависает. Или уплотнение не держит. Не знаю как у веберов, а у пекарей такое бывает если дать поплавку слишком сильно отвиснуть вниз (там отдельный язычок для регулировки этого дела есть). В этом случае иглу в канале перекашивает и она не закрывается.
У Веберов есть особенность - растворение (полное!) запорной резиночки на пипке иглы.
понял. А что с этим сделать можно??? Можно ли как то устранить эту неисправность(если она там присутствует) или только надо менять весь ремкоплект?......или поменять ваще карб.....??
