Бензин застрял в коллекторе
- Автомобиль: ГАЗ-21
Re: Бензин застрял в коллекторе
Подтолнуть может его.
Ну этот, который бензин..
ЗЫ. Полный коллектор бензина и сухие свечи понятия взаимоисключающие. если конечно в каналах тряпку не забыли.
Если в коллекторе бензин, а в цилиндрах его нет, значит клапана не открываются, логично? Шестерню распредвала надеть не забыли? :)
Тоже подумал, но клапана ведь както отрегулировали, значит ГРМ фунциклирует.
Нужно больше инфы!
- Телефон: 89156884553
Вероятно шестерня Р\В установлена не по меткам.
перебрал движок . поставил бсз - сломал носик у стартера. пока купил новый двигатель намок(постоял под дождем) бсз накрылась.поставил кулачковое.поменял катушку,искра есть,а признаков жизни 0.снял карб в испарителе бензин.выкрутил свечи сухие!...
а разве если шестерня РВ не по меткам двигатель мог бы произвести обратный удар и сломать носик стартера как на раннем зажигании
при капиталке поменял коленвал головку и шестерню РВ(снял с уаз таблетки) разобрал коллектор(поменял прокладки посадил на герметик)
Да, могло быть такое. Если коленвал сместили на один и более зубчиков назад относительно шестерни Р/В.
Элементарно. Если перевернуть вал на 180 градусов, то будет так:а разве если шестерня РВ не по меткам двигатель мог бы произвести обратный удар и сломать носик стартера как на раннем зажигании
заведённый самолётный двигатель начал вращать пропеллер не в ту сторону. Как потом выяснилось, техники каким-то образом умудрились установить детали задом наперёд.
- none
... то на следующем полуобороте метки на шестернях коленвала и распредвала совпадутDMAD писал(а):Если перевернуть вал на 180 градусов,
А вот если коленчатый вал сместить на 180* (или распределительный на 90*), тогда да, будет большой косяк.
СТОП!!!!!!! если я развернул р\в на 180 градусов,то почему клапана работают в правильной последовательности???И еще вопрос(понимаю что тупо но...)это может быть из за х... бензина
Даже очень. Можно попробовать нормального 92-го плеснуть в карб и попробовать завести. А помня качество на крымских АЗС, так лучше и 95-го.
Наш 80-й по холоду не сильно любит гореть. Газолин он и есть газолин. Это как пытаться прикурить от замёрзшей газовой зажигалки.
И свечи действительно остаются сухими.
На днях сосед по стоянке тоже поимел такую проблему. Завели машину только после влитой в карб порции нормального бензина.
А он мне говорил, что заправлял только 92-й, и не сразу сознался, что этот бензин ему по дешёвке подогнал знакомый.
Клапана всегда будут работать в правильной последовательности им по барабану как ты поставил шестерни, но при этом в цилиндры не будет засасываться бензинная смесь и не будет компрессии т.к. закрытие и открытие клапанов происходит не в нужный момент.леший писал(а):СТОП!!!!!!! если я развернул р\в на 180 градусов,то почему клапана работают в правильной последовательности???И еще вопрос(понимаю что тупо но...)это может быть из за х... бензина
При чём тут бензин если свечи сухие?
Выворачивай 1 свечу, подведи поршень в ВМТ, смотри на шкив там есть риски,оба клапана 1 цилиндра при этом должны быть закрыты (приподняты вверх с зазором 0.35 между коромыслом).
Если у тебя по другому, снимай переднюю крышку и ставь шестерню правильно!
- none
леший писал(а):если я развернул р\в на 180 градусов,то почему клапана работают в правильной последовательности???
Tixomir писал(а):Клапана всегда будут работать в правильной последовательности им по барабану как ты поставил шестерни, но при этом в цилиндры не будет засасываться бензинная смесь и не будет компрессии т.к. закрытие и открытие клапанов происходит не в нужный момент
Ребята, ну не е...ите мозги вы друг другу! Распредвал вращается с частотой вдвое меньшей, чем коленчатый: когда последний делает полный оборот, распределительный поворачивается только на 180*!
От того, что вы развернете распредвал на пол-оборота при сборке двигателя, них...я не произойдет! Поверните колено на оборот - метки на шестернях совпадут. Поверните еще на оборот - разбегутся на 180*. Это происходит всё время и на любом моторе, пока он работает, 1000...10000 раз в минуту!!
Таргитай
Ты сам то понял что написал? При чём тут скорость вращения К\В и Р\В если автор пишет ПРЕДПОЛОЖИМ разверл\нул на 180*?
А если на 90 или 45*? Если смесь не доходит до камер сгорания можно быть уверенным, что ошибка не в 180*.Вот по этому я написал это:
Последний раз редактировалось Tixomir Ср янв 26, 2011 15:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я при сборке движка лоханулся и поставил распредвал неправильно. Машина не заводилась. Перевернул привод трамблера на 180* и все ОК
- none
При том, что из-за разной скорости вращения распредвал оказывается развернут на 180* относительно коленвала на каждом втором обороте последнегоTixomir писал(а): При чём тут скорость вращения К\В и Р\В
А вот про этот случай я уже и постил выше:Tixomir писал(а):А если на 90 или 45*?
Таргитай писал(а):если коленчатый вал сместить на 180* (или распределительный на 90*), тогда да, будет большой косяк.
Можно было банально высоковольтные провода местами поменять.ЛёхаМобиль писал(а):Перевернул привод трамблера на 180* и все ОК
- none
леший, но проблема-то осталась! Почему ЭТОГО не было на свечах, когда ты их выкручивал?
Апотом заглохла.Пробовал еще раз но сел акомулятор,заряжу попробую,если сразу не заведетса то буду менять свечи(у меня такое уже было,сгорели три новых"км200 пробегали"свечи).Утром завел,она пару минут по работала и заглохла,свечи поменял"друг подсказал"и завелась с пол оборота.
Таргитай!Почему ЭТОГО не было на свечах, когда ты их выкручивал?
Скорее всего, что газолин в холодном состоянии не обладает смачивающим эффектом.
Кто курит может замечал, что зимой из холодной газовой зажигалки, при попытке её зажечь вылетают маленькие шарики (жидкая фаза) и попадая на пальцы эти шарики отскакивают не оставляя ни какого следа.
Если выкрутить свечи, прогреть их и вкрутить заново, то тога свечи намокают, но движок всё равно не заводится.
Вот такая зимняя особенность украинского 80-го бензина. Но, иногда эту байду заливают на заправках и как 92-й.
- Автомобиль: UCV24
Надеюсь все присутствующие в курсе, что метки на новых шестернях р/вала ставятся от балды. Для проверки попросите десяток в магазине и сравните между собой.
Ну это в Москву такие везут!
У нас шестерни с метками в нужном месте, по крайней мере мне не попадались бракованные.
- none
Так в том-то и дело, что в зажигалке - пропан, естественно, он ничего смачивать не будет!Юра писал(а):Скорее всего, что газолин в холодном состоянии не обладает смачивающим эффектом.
А бензин при любой уличной температуре будет смачивать, причем чем холоднее тем явственнее.
Аналогично! В магазине с новыми не сравнивал, а вот со своими, снятыми с мотора - сравнил: один в один метки стоят!Tixomir писал(а):У нас шестерни с метками в нужном месте, по крайней мере мне не попадались бракованные.
Я покупал недавно комплект новых шестерен и всё совпало!!George писал(а):Надеюсь все присутствующие в курсе, что метки на новых шестернях р/вала ставятся от балды. Для проверки попросите десяток в магазине и сравните между собой.
