Приветствую всех Владельцев Газ 24!!! Ребят подскажите ответ на такой вопрос.
Если в картере двигателя Эмулисия(машина простояла у предыдущего хозяина 2 года на улице) есть ли вероятность того что это обычный конденсат или это пробило прокладку? Если 2е, то, есть ли какой нибудь способ проверить это?
Эмульсия картера
- Автомобиль: Газ 24
Re: Эмульсия картера
В каком плане эмульсия?
Масло похоже на кофе с молоком?
По идее за два года отстоятся должно на воду и масло.
Система охлаждения полная?
Спасибо что ответили так быстро! Да действительно Эмульсия цвета кофе с молоком. Но за 2 года её ни разу никто не завёл(кроме меня). Поменяли с товарищем провода, прерыватель-распределитель, щётки на генераторе и завели.Но завели только после того как потягали её километров 12-15(до того как что либо менять-перегоняли). Система охлаждения полная Вода вроде бы не уходит, да и к тому я думаю что его бы погнало в расширительный бачок, нет?
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
А где нашел эмульсию и как - если только на крышке заливной горловины то ерунда - это конденсат... если а щупе в виде пояска сверху над уровнем масла - плохо но не критично а если "кофе" на весь щуп то плохо...
Прокладка вряд ли пробита, скорее просто недообжата по краям, как это обычно бывает. В мороз блок скукожился и через бортик в картер натекло.
Эмулсия на щупе но по уровню масла,т.е. разделения нету на масло и эмульсию. Знатоки месные посоветовали промыть маслом разведённым с салярой ( мол типа так раньше делали) и залить новое масло и всё будет "Хокей". Есть смысл прибегнуть к таким действиям или следует выполнить какие либо другие?
Слей отовсюду говно - воду из системы охлаждения и эмульсию из поддона. Залей в систему охлаждения воду и оставь на несколько суток. Потом посмотри - не выльется ли она из масляного поддона. Если нет - залей промывочное масло, заведи на пару минут, потом слей его, залей нормальное масло и покатайся. Если эмульсии нет - всё нормально, если снова появилась - разбирай мотор.
